Коттедж - Вопросы
Денис_Казань
Здравствуйте. Уважаемые мастера ,переезжаю в коттедж из квартиры в связи с чем появилось много вопросов по ремонту. Коттедж одноэтажный с мансардой , между первым этажом и мансардой деревянные перекрытия (брус зашитый досками с двух сторон и между ними утеплитель).Пол с водянымподогревом на первом этаже.Дом на сваях.1. Подскажите на что обратить внимание при приемке дома у застройщика?2. Можно ли укладывать плитку в доме или он будет давать усадку и пока не стоит делать нормальный ремонт?3. Какой и как лучше сделать потолок если черновой потолок деревянный?4. Как выбрать бригаду для ремонта (предложений очень много)?Кто то советует гипсокартон на потолок ,следующий говорит что гипсокартон на деревянном потолке треснет и надо делать натяжной тканевый . Голова кругом идет когда начинают предлагать варианты.Извините за сумбур .
сумбур
Такое состояние от неведения. Ну что сказать, поздравляю с новосельем и ... по порядку:1. а)Бери обязательно технические задания к проекту дома и схемы коммуникаций (должны быть согласованными с инстанциями), акт приемки пожарниками, СЭС и пр. документацию... ходи... внимательно смотри по схеме, спрашивай, тыкай носом, заставляй показать и объяснить.б)Присмотрись к исполнению стоительных работ в целом (материал, аккуратность) если что то смущает не стесняясь требуй объяснить, в спорном случае фоткай и на сайт здесь же и выкладывай, подскажем... :) Будет нелишним если захватишь с собой на объект толкового спеца, лучше поставь коньяк незнакомому человеку за эту услугу, но получишь и объективную оценку со стороны.2. Зависит от места проведения работ и материалов, делать надо не ремонт, а отделку.3. У меня дом как твой. Первый этаж кроме ванной и кухни везде натяжные потолки. Мансарда- по фанере и ДСП- закрыта ГКЛ в два стлоя.4. Если не хочешь чтоб твою "буханку" растащили на крошки с которых и спроса то нет, нанимай людей срезу на весь объект. Проверял людей так- давал самый сложный и неудобный участок, делали на совесть и с душой? отдавал остальной чистовой объем. Если же не устраивало, искал других и следующие начинали с исправления этого дефектного участка...А вообще Денис, почитай на сайте статьи по интересующим направлениям, что непонятно разъясним, форум же...
Денис_Казань
Спасибо большое за инфу . Направление получено ,цели определенны.Сразу много мыслей улеглось по полочкам. :rolleyes:
Денис_Казань
Здравствуйте !Пришли вчера проверить как дела а доме , а на втором этаже в нескольких местах на полу небольшие лужи размером с футбольный мяч и по стене со стыка мансарды натекло пятно . На втором этаже нечем дышать , находишься как будто в сауне ,очень большая влажность. На улице минус 5 в доме очень жарко ,отопление работает на полную катушку плюс еще теплые полы жарят .Вскрыл одно место где течет а там белая ткань вся мокрая. Подумал что конденсат течет так как дом недавно только встал под крышу внутри было очень сыро. Открыл пока два окна на втором этаже чтоб продувало ,отопление оставил пока. И вот вопрос : Скажите это пройдет или что то неправильно сделали с крышей и такого быть не должно ?
Хм...трудно так сразу диагноз поставить....А дождей не было у вас последнее время? Уменя в доме тож было сыро ,пока не сделал дренаж вокруг дома-тянуло сырость из земли под домом через бетонную плиту на полу...Надо по проветривать чтоб высохло,а потом посмотреть не появится ли вода после дождя-ежели так ,то крыша протекает....Еще влажность может быть ежели недавно только оштукатурено внутри было...Хз ...Независимого спеца пригласить...и с ним посмотреть ....
Денис_Казань
Нет,Дождей не было . А вот оштукатурено ,да было недавно совсем .
Ну тогда не так все и трагично -нужно только проветривать пока не высохнет окончательно...
Денис_Казань
Сейчас как раз проветриваем .
Могли неправильно крышу смонтировать (ветроизоляцию) или утепление мансарды (пароизоляцию), если оно есть.
