Проблема: ноль или земля
SergGo
В новостройке начал вешать люстры. С потолка торчат два одинаковых двухжильных кабеля. Люстра подключается тремя жилами. Пока на скорую руку вычислил и подключил два провода с фазой, а два вместе (ноль+замля или ноль+ноль или земля+земля) - к третьему контакту люстры. Включаю люстры - работают, УЗО не выбивает. Такая ситуация во всех комнатах. Позвонил электрику, который занимался разводкой электрики в доме - сказал что если не выбивает, то пускай так и остается. Вопрос: как вычислить ноль и землю и к чему может привести мое подключение 2 в 1?
Ноль и землю можно попробовать прозвонить (вывод люстры - провод в щитке). Или, если УЗО исправно, подключить лампочку к фазе и по очереди к каждому из неопознанных проводов. На каком выбьет - тот и земля. Если земля конечно есть вообщеСоединение 2 в 1 грозит тем, что в случае отгорания нуля корпус люстры окажется под напряжением. Но не думаю, что вы за этот корпус постоянно хватаетесь руками :)
Если два провода с фазами подключить к лампе она гореть не будет.
Горит то горит... SergGo,ты хоть индикатором то проверил где у тебя фаза?
И расскажи ка поподробнее сколько клавиш на выключателе задействовано и на сколько групп ламп люстры.
выключатель с двумя клавишами, две группы ламп 3+3, фазы проверил (нашел). проблема в идентификации 2-х жил из 4-х (они могут быть 2 нуля, 2 земли, ноль+земля)
Таак... Уже что то. ;) Тогда следующие вопросы:1.через выключатель на люстру заводится ноль или фаза?2.есть ли вообще земля как таковая (в щите,в розетках)?
квартира - новостройка. все заземлено (должно быть так). выключатель переносился и менялся, но подключали его также как и родной. звонил электрикам, которые работали на доме - они говорят, что в зависимости от того кто работал в моей квартире может быть по-разному, вплоть до того, что ноль и землю могли завести из одного места...
Короче,понятно,работали ребятки как в голову взбредёт.Я почему спрашиваю как у тебя фаза и ноль к люстре подводятся,потому что в твоем случае (скрутка двух проводов) вариантов несколько.1.На люстру напрямую идет ноль,а второй конец четвертого провода подключен к земле.В этом случае при отгорании нуля фаза будет на всех корпусах заземленных приборов.2.На люстру напрямую идет ноль,а второй конец четвертого провода ни к чему не подключен,второй конец просто где то валяется.В этом случае в принципе ничего страшного.3.На люстру напрямую идет фаза,а второй конец четвертого провода ни к чему не подключен.В этом случае имеем уходящую неизвестно куда фазу,что есть нехорошо и не известно чем может обернуться.4.На люстру напрямую идет фаза,а второй конец четвертого провода подключен к земле или к нулю.Короткое замыкание и БАХ!
