Как уменьшить зазор между проемом и м\п рамой для откоса?
absent22
Добрый вечер!! Такой вот вопрос возник. Сегодня установил в комнату металлопластиковый балконный блок))) Но появился ньюанс. Дело в том, что над оконным проемом (он шириной около 60см) установлены 3 балки перекрытия, причем последняя, которая выходит к балкону ниже первых двух почти на 10 см. Т.е. после установки блока со стороны комнаты вверху окна зазор до перекрытий получился достаточно великий. Планирую штукатурить откосы. Но сверху окна угол до 40 градусов. Чем можно немного уменьшить проем сверху???? Что бы уменьшить угол. Может пришить планку или еще чего… Спасибо.
absent22 так понимаю проблема в верхнем откосе. Ну на вскидку такой вариант: сделать каркас(прикрутить профиля) к нему прикрутить горизонтальный кусок ГКЛ ,но не заподлицо со стеной, а чуть утопить к окну ну на 1см ,затем горизонтальную часть завести за раму (как бы положить на неё сверху),пропенить,заполнить пустоту утеплителем(мин ватой) ну или запенить(только аккуратно не переборщить иначе разопрёт и прогнёт гипсокартон) и прикрутить к профилю тем самым сформировать верхнюю часть (требуемый угол) потом оштукатурить оставшиеся стороны и верх. Я бы ещё в добавок с сеткой верхнюю часть (где уменьшали угол)прошпаклевал с сеткой на всякий случай ,чтоб от трещинок уберечься.
Вот для наглядности.
NotFound
Я так понял, что размеры блока до нижней балки.Мне кажется, что тут опять оконщики лоханулись. В верху нужно было использовать нижнюю балку (карандаш) как четверть.
Дело в том, что верхняя балка перекрытия состоит из 3-х балок. Дальняя из них (со стороны балкона) на 10 см ниже, чем первые две. За счет этого и получается такой вот вид с комнаты)))
