выравнивание дощатых полов под пробку
Олег29
Здравствуйте! Живем в своем деревянном доме, потихоньку его достраиваем. Решили положить на кухне пробковое покрытие. Размер помещения 16 кв. м. Сейчас имеем пол из цельных строганных, шпунтованных досок лежащих на балках. Пол ровный, доски закреплены хорошо, есть только продольные перепады между соседними досками по высоте – от 0 до 2,5 мм, также единичные щели между досками до 2 мм. Можно ли на такое основание сразу положить плавающий пробковый пол на пробковую подложку или необходимо выравнивать рубанком, шлифмашинкой или фанерой?
Перепады незначительные. Можно подровнять рубанком, сошлифовать и стелить сразу подложку, потом пробку.
Выложи фото. Хоть глянем. А то мож все печально.
Выкладываю фотки пола. post-52295-1291305174_thumb.jpgpost-52295-1291305190_thumb.jpgpost-52295-1291305198_thumb.jpgpost-52295-1291305211_thumb.jpg
Олег29, по мне дак хороший пол,
а если по делу то, даже маленький перепад рано или поздно проявится,
Phoenix правильно говорит, надо либо подложку либо чем-то типа фанеры,
Я на даче в ванной приклеил оргалит а после линолеум положил
Олег, и ты такую красоту хочешь пробкой застелить? :blink: Да его рубаночком пройтись, да шпатлевочкой замазать, да зашлифовать, да покрыть цветом, например, мареного дуба. А потом все это дело залачить. "Да эт ж вай красавица какой будит!"Но в принципе и пробкой тоже можно смело. Все как говорил. Мелкие возвышенности подтесать рубанком (или сошлифовать). Потом подложка (желательно пробковая) и пробковое покрытие. И будет тебе счастье. Удачи. :beer:
Если оставлять дощатые полы, то рубанком, на мой взгляд, можно все испортить. В одном из магазинов посоветовали выравнивать шлифмашинкой. Я с ними никогда не работал, не подскажите какую лучше брать.
Вам нужна мощная ленточная шлифмашина, с широкой подошвой.Хотя сейчас люди даже специально делают пол рельефным. Я имею ввиду доску с рустом. А у вас и так рельеф, да с расшивкой. Мечта :rolleyes:
Может я ошибаюсь, но не останется ли от ленточной шлифмашины полос, как от рубанка. Не лучше будет эксцентриковая шлифмашинка.
Шлифовать нужно вдоль волокон дерева, а не поперёк.Вы когда нибудь видели процесс циклёвки и шлифования полов?Эксцентриковая машинка хорошая вещь и она применяется для шлифования полов, но только там где не достаёт ленточная. а именно в углах и возле стен. И потом таких мощных эксцентриковых с огромной подошвой не бывает. Нужно захватить две три доски одновременно.
Доброго всем дня! Вы можете рубанком выровнять пол. Убрать перепады. И проверить провисы на 2-х метровой рейке. Провис должен быть не более 2 мм.
