Шов по косякам двери
У меня осталась последняя стенка в ванной под плитку:
Справа и слева по стенам к ней подходит "подрезка".
Планирую с левого косяка налево пустить цельную плитку, тогда получится что швы совпадут с вертикальными линиями проема.
Я задумался - это гуд иди не гуд? Спасибо.
Это пох. :) Главное чтобы обрезки смотрелись как надо.Скажи лучше размеры плитки и размер стены и проёма.
Если и откосы будешь из плитки делать, то наверное красивее будет если швы совпадут с вертикальными линиями проема.
Об этом как-то не думал. Это будет зависеть от того на какие двери я соблазнюсь, может доборами дело разрешится.
В любом случае, значит идея со швами в принципе гуд? :)
P.S. Тут блин засада, если откосы плиткой делать, то надо точить края. Поэтому этот вопрос надо решать ДО укладки плитки.
А кто как делает? Посмотреть бы. Обналичник со стороны ванной - это нормально или "нефортово" ?
Вот нарыл, в принципе неплохо смотрится обналичник :
post-19386-1291409612_thumb.jpgpost-19386-1291409626_thumb.jpgpost-19386-1291409639_thumb.jpg
Скорее да. Ведь у тебя левая стена тоже обрезком кончается? (плохо видно) Тогда и тут слева в углу обрезок будет. Два обрезка в углу дают целую плитку в глазу! Это я так Бонис-а перефразировал :)
Зачем щуриться ? :) Я специально на это указал в первом посту :) Невнимательно читаешь :)
Подрезка к подрезке хорошо должно смотреться. Хотя ее все равно видно не будет. В левом углу (смотрим на фото) будут стиралка и над ней бойлер 50литровый. Собственно весь угол отдан им на "растерзание" :)
Я делаю из плитки. Вот только откосы пока не доделал. Так что показать пока не могу.
Тогда тем-более не парься :)
В принципе задуманная тобой раскладка,при этих размерах меньшее зло,из того что можно предложить.У меня наличники доборные,дубовые.
Умеешь ты успокаивать :)
olejonok, поменяйте рисунок укладки плитки на этой стене. Попробуйте вразбежку или наискосок. Можно сделать другим цветом, серым например, он у вас там присутствует.
Я просто посидел,все возможные варианты перебрал.и пришёл к такому выводу,если бы боковая стенка не была бы уложена то я предложил бы её наростить на 5 см,а так это действительно лучшее решение.
А в чем проблема то? Главное, чтобы смотрелись все "косяки" эти)
5см у помещения изъять ? Зачем?
Olejonok, поменяйте рисунок укладки плитки на этой стене.
Легко сказать :) На остальных стенках тоже ? :)
Да ничего страшного,что швы по косякам идут. У меня идут.
Изменено пользователем Импреза
Положил. Кажется неплохо смотрится.
P.S. Вопрос немного не в тему, а может и в тему : Угол планирую под стиралку. Он правильный, то есть прямой :), розетка выведена таким образом чтобы вилка корпусу не мешала, когда корпус будет вплотную в этот угол поставлен. При отжиме стиралка не будет колбаситься о стенки в таком варианте? Разумеется, она будет выставлена по уровню.
По моему тоже. А что с потолком будет? Два уровня? И из чего. А почему спрашиваю - сам, не смотря на активную помощь Фоминса с Рониным, так пока до конца и не определился. Ни с дизайном, ни с материалом... :unsure:
Обязательно будет, не смотря на уровень. Лучше щель небольшую оставить.
Потолок планирую матовое оргстекло за которым будет много света. Таким образом сам потолок и будет светить :)Сейчас фоты поищу.Может со временем частично витражик будет - не знаю еще :) Руки не дошли и думка эта еще не "обсосалась" со всех сторон :)
