шаровый кран под плитку
Опубликовано (изменено)
Посоветуйте, пожалуйста, самые надежные, долговечные шаровые краны на водопроводные трубы, чтобы можно было эти краны вместе с трубой замуровать под плитку( ручка краны снаружи) в ванной комнате. Сколько такие краны могут служить? Какие способы их замены? Вместе с участком трубы только ?Речь идет о кранах на металлопластиковые трубы, которые входят в квартиру от стояков ГВС и ХВС, расположенных за пределами квартиры ( в отдельной комнате на лестничной площадке). В этой котдельной комнате размещены отсекающие шаровы краны,счетчики, фильтры, редукторы. Однако в самой квартире тоже хотелось бы иметь отсекающиекраны на входе, вот о них и речь.
Изменено пользователем Sib
краны могут быть самыми пупер но есть два резьбовых стыка, слабые звенья в цепочке лучше не замуровывать тем более ручки будут торчать всеравно, а сделать нишу-углубление для кранов и закрыть люком неведимкой с плиткой
Спасибо, полностью согласен. Однако, место для люка-невидимки очень ограничено: ширина макс = 13 см, длина м/б до 40 см. Открывать такой люк очень недобно - расположен в узком пространстве между ванной и душевой кабиной шириной всего 20 см ( место обозначено красной точкой) post-49123-1291582488_thumb.png. Удобнее будет при необходимости перекрывать краны горячей и холодной воды, если они будут снаружи (можно будет протиснуться одной рукой между ванной и душ. кабиной). Ремонт все равно будет требовать выемку бокового стекла кабины и боковой панели ванны, иначе не подступиться.
Sib можно попробовать поставить краны с электроприводом от всяких нептунов и аквасторожей ,но всёже дорого это не в каждый бюджет втиснуть можно.
так лючек это плитка которая держится на магнитах, просто сняли плитку и закрыли краны, на магниты обратно прилепили плитку
я так понял человек согласился не вмуровывать, а сунуть в нишу (люк) ,просто при аварии или ещё чего не тянуться к нему ибо будет неудобно или габариты не позволят. ЗЫ Но всё это просто компромисс.
shatl, Ваша идея интересна, я об этом не думал, хотя сложновато, надо обдумать.Sano, с люком, даже на магнитах, будет не просто. Фактически, только одной рукой (правой, опираясь на левую руку, как показал на схемеpost-49123-1291679155_thumb.png) надо будет снять плитку, поставить ее где-то рядом, а затем перекрыть краны. Плитку обязательно будешь ронять и бить чере раз-два, так как поддержать ее второй рукой не будет возможности. Открытый монтаж крана под плитку , конечно же, упростил бы процедуру перекрытия воды, но здесь возникает проблема надежности крана. После какого раза поездки на дачу (или по другому поводу) возникнет необходимость замены крана ?! И тогда ... долбить.
А мне вообще ни понятно - для чего это все нужно?Краны есть,стоят за пределами ванной комнаты,казалось бы - повезло,ан нет...
снимайте её с помощью присоски для стекла( специальные в магазинах инструментов продаются бывают разнызх размеров, всегда можно подобрать нужную)
С одной стороны - да, с другой - возможно постороннее вмешательство ( открыли, когда не нужно или когда ты в отпуске, на даче и т.д.), вход свободен для всех проживающих на площадке этажа, да и не только. Изменено пользователем Sib
Sib - есть шаровые краны под штукатурку без резьбовых соединений , специальные для МП труб под пресс-обжим , которые можно замуровывать
Спасибо, Tehnik-san. Как его потом менять ? Вырезать вместе с трубой, а потом наращивать трубу ? Очень тут место неудобное. Может быть два пресса с накидными гайками, а между ними шаровый с американкой? А может быть сделать люк в боковой пластиковой панели ванны, а в нем на кранштейне, прикрепленном к стене, под крылом ванны закрепить шаровый с подводкой, как показано на схеме. post-49123-1291764785_thumb.png
Вот туда и надо ставить дверцу,вернее дверь с замком. :) Все равно ,хоть и не в квартире,но это Ваши трубы и краны и Вам о них заботиться .
Решил сделать люк, как советовал Sano, и в нем разместить шаровый кран. В связи с этим еще одна сложность: подводка в ванную комнату МП пресс, но в самой ванной комнате хочу сделасть медную разводку (пайка). При этом, переход от МП к меди осуществить через этот самый шаровый кран. Можно ли сделать вот так безхитростно: МП пресс-фитинг с накидной гайкой ВР - кран шаровый НР - медь муфта переходная с гайкой ВР ? Волнует надежность этих гаек, насколько они надежны при последующей возможной замене шарового крана ? И еще: как лучше закрепить сам шаровый кран, чтобы он не висел только на трубах ?
