Обои и плинтус на пол
Опубликовано (изменено)
собственно, вопрос такой, скорее вопросик. :). Что надо первое - приклеить обои, а потом к ним "половой" плинтус или плинтус , а по нему обрезать обои. Я собирался клеить плинус на обои, а тут знакомые озадачили , что правильно резать обои по плинтусу. А в чем соль - не объяснили. И действительно - как правильно то ( а то отыщется опять какой нибудь неожиlанный неприятный нюанс) ? или все равно ?
Изменено пользователем Rahman
сначало обои клеим подрезая их ниже уровня плинтуса а затем напольное покрытие и сам плинтуснеприятный нюанс - это щель между плинтусом и обоями и бывает такое при кривых стенахи если пластиковый плинтус ещё как то можно прижать то с деревянным такой номер может и не пройти
...то с деревянным такой номер может и не пройти
Посему, если стены кривые, то или выравниваем их или сначала ставим плинтус, заделываем щели и затем клеим обои.
Ja Ja Naturlich! Поэтому наплывы на уровне плинтуса отпредыдущего "выравнивания" пришлось сбивать перфоратором! Затем проверять угольником. Жена очень ругалась, "что ты всё ломаешь, когда наконец ремон делать будешь?"С уважением... :P
ага, а обои клеить с нахлестом они не посоветовали? :-))))
