Рисование по стенам водоэмульсионкой
Neotrazimy
Опубликовано (изменено)
Рятуйте!!!-нарисовал детский рисунок на всю стену водоэмульсинной краской Снежка,много цветов,базовый фон,но черные элементы наносил просто черным пигментом,теперь не могу вскрыть это все,течет черный,а от водного лака какая то белая шагрень остается,может не тем лаком покрываю?Подскажите как можно выйти из ситуации чтоб не перерисовывать
Изменено пользователем Neotrazimy
Разбодяжте лак на водной основе до такой консистенции,чтобы он распылялся через брызгалку для мытья окон и тоненько ,без подтёков обработайте те места,(3-4 раза) которые размывает лак при ручном нанесении,после высыхания можно пролачить посмелее,а чисто колером так работать не совсем правильно.
чисто одним пигментом нельзя работать он и будет растворяться хоть лаком хоть краской если по верху наносить, собственно говоря он и должен растворяться в лаке краске
думаю Sprayer верно сказал, чтобы пигмент как то закрепить, может придется ещё маляр скотчем как то ограничивать если будут потеки
проблема может ещё быть в том что пигмент в дальнейшем вообще не будет держаться за поверхность
