Грибок на обоях - что делать?
Кошандрик
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СОВЕТОМ!
У нас затянулся ремонт, в большой комнате были выровнены стены и поклеены виниловые обои, а также сделаны стеклопакеты. Из-за ремонта в других комнатах, на этом всё застопорилось, и 1.5 года комната была нежилой. Как я сейчас понимаю (жаль, что только сейчас :unsure:  ), из-за аномально жаркого лета и непроветриваемости помещения, на стенах стали появляться чёрные точки. Заметили их сегодня, их немного, штук 7, максимум 10 насчитали.
То, что это грибок, сомнений не вызывает. Но подскажите, пожалуйста: этот грибок выступает на обои уже от пораженных стен и нужно отдирать новые обои и обрабатывать стены антисептиком, или этот грибок образовался на обоях и с ним можно бороться без ущерба новому ремонту и бюджету? Как вообще обычно появляется этот грибок: под обоями, на стенах или на обоях?
Заранее спасибо за отзывы!!
Если появился грибок, значит он есть везде и на стене и на обоях, можно попробовать просто обработать антигрибковып препаратом и просушив, при этом пятна не уйдут но грибок даст дуба, после надо будет заново покрасть /если виниловые обои были крашены/, если нет то однозначно сдирать.
Кошандрик
спасибо за отзыв!!!то есть эти точки можно убрать, но под обоями всё равно гадость останется? и будет периодически проявляться?обои не были покрашены...значит только отрывать? эх, новые обои...
На практике, полностью искоренить грибок не возможно, его можно заглушить,вот на хлебе к примеру: когда хлеб влажный тогда плесень появляется, на сухарях нет, стоит сухарь намочить и грибок появится.Вывод: максимально уничтожить с помощью препаратов и не допускать промокания или высокой влажности, это для грибка среда обитания :)
Кошандрик
то есть можно убрать с обоев эту гадость специальными средствами, не отдирая обоев?а потом уже следить за проветриваемостью и сухостью воздуха в комнате ?
Ну в общем да, но если обои светлые то темные пятна ни куда не денутся, просто грибок /споры/ погибнут и дальше не пойдут, а трупики :P  останутся, может конечно их можно отбелить тупо при помощи отбелевателя, про это врать не буду, мож есть какой то состав :)
Кошандрик
Ну в общем да, но если обои светлые то темные пятна ни куда не денутся, просто грибок /споры/ погибнут и дальше не пойдут, а трупики останутся, может конечно их можно отбелить тупо при помощи отбелевателя, про это врать не буду, мож есть какой то состав
спасибо :) там не пятна, мы вовремя заметили, только маленькие точечки и их мало, так что есть шанс остановить эту гадость. Попробую специальные средства купить для удаления черных точек...раз виниловые обои не пропускают воздух, то значит грибка на стене нет, правильно? он только на самих обоях, как на кафеле в ванной бывает у некоторых, так?
.....раз виниловые обои не пропускают воздух, то значит грибка на стене нет, правильно? он только на самих обоях, как на кафеле в ванной бывает у некоторых, так?
Нет не так, грибок такая зараза что он даже в космосе есть :P  , но заглушив его и не давая влаги ему, можно не дать в дальнейшем ему распространяться.Так что обработай и забудь :)
Нет не так, грибок такая зараза что он даже в космосе есть , но заглушив его и не давая влаги ему, можно не дать в дальнейшем ему распространяться.
Да Кошандрик проблемма, грибок мог появится и под обоями( в штукатурке) тогда как уже говорили сдирать и буквально пропитывать спец средствами или купоросом ,а про плесень (грибок) скажу так раз он вылез наружу то пипец (в воздухе споры этой плесени) и как только подходящая среда возникнет он разрастётся в любом месте , обязательно хорошо просушите комнату (вобщем то и всю квартиру),не просто прогреть, а именно просушить ,уронить влажность ,чем меньше тем лучше и вперёд бороться с очагами с помощью всяких "отрав" и потом следить за влажностью ,она главный виновник возникновения плесени , Вам надо думать как бороться с причиной ,а потом будем думать как быть с последствиями, Удачи!
Кошандрик
спасибо большое за отзывы и советы!отрезали кусочек обоев, грибок только на них, стена чистая. Так что будем бороться без обдирания.
Всё правильно, кроме "отрав". Плесень уничтожается только такими ядрёными отравами, что в жилом помещении их лучше не использовать. А вот чего она действительно боится, так это ультрафиолета. Вот им и нужно пользоваться. Антисептические лампы есть в продаже. Просто нужно устраивать периодическое кварцевание помещения.только нужно учитывать, что споры всё равно останутся - доступных способов уничтожить их в квартире нет. Главное не создавать среду для размножения.
