как штукатурить полистирол бетон
шурка
Здравствуйте, помогите пожалуйста.какими материалами штукатурить полистирол бетон( коробка туалета толщина стены 100) лучше обшить гипсокартоном или все таки можно заштукатурить. Если можно то как и чем. Хотелось чтобы керамическая плитка не отвалилась через год.
У вас дом из пенопластовых блоков ,внутри которых залит бетон,или стены именно из массы бетона +полистироловые шарики?В обоих случаях надо армировать поверхность стен при помощи армировочного клея с фасадной сеткой.Подойдут Mira Netfix Vetonit Serpo 410 Termofix. и другие растворы ,после их высыхания.можно штукатурить,но в меру,больше сантима не рекомендую,если у вас дикие слои,надо немного переиграть технологию.
Летом штукатурил фундамент,обклееный полистиролом.Технология простая.берешь клей для приклеивания полистирола к бетону(продается в мешках,например Церезит СТ 83(http://radaxis.by/ceresit-1-11.html),берешь терку с ручкой 50 см или длиннее,намазываешь ее клеем и рраааззз....проводишь по стене.(тонким слоем 3-5 мм) ...и т.д.....потом берешь сетку армирующую придавливаешь к только что оштукатуренной стене,той же теркой разравниваешь и опять же намазываешь второй слой клея.Получается и ровно и крепко.Ну можно первый слой не мазать ,а сразу с сеткой за один раз ,но это на любителя...да и качество,по моему ниже...
Большое спасибо! Я так подумал выгоднее будет коробку туалета сделать из гипсокартона или гипсовлокна
