Срабатывание УЗО
Уважаемые Мастера,подскажите пожалуйста ответ на вопрос.У меня в квартирном щитке от застройщика один входной УЗО и автоматические выключатели на 5 линий (свет, розетки в комнате, розетки на кухне, розетка электроплиты, розетка в ванной).Я штукатурил стены в комнате, отключил линию на розетки. Когда ставил розетку обратно в свеже-оштукатуренную стену при затягивании контактов вдруг сработал входной УЗО, вырубил свет по всей квартире. Автомат на розетки в комнате в этот момент был 100 % отключен. От чего такое может быть?
> Предположу что отверткой замкнули ноль на землю.А от этого может вырубить УЗО?Не знал. Спасибо.
>Розеточный автомат может разрывать не фазу, а ноль. В таком случае при замыкании фазы (неразорванной) на землю УЗО может сработать (даже при выключенном автомате)Я проверял фазовой отверткой розетку. Вроде фазы не было при выключенном автомате.> А штукатурка-то насколько просохла к тому времени?Просохла не до конца. Ставил розетку в тот же день что и штукатурил. Но автомат был все время отключен.
Замыкание нуля на землю УЗО не отключит.
А штукатурка-то насколько просохла к тому времени? :)
Вот у меня в ванной розетки есть. Пришло время их подключать. Я выключил автомат на розетки ванной, он у меня именно фазу рвет, часть провода в перегородку запихал (про запас :) ), а лишнее решил отрезать. Есть у меня хорошие кусачки - кабель 3х2.5 легко перекусывают. Ну значит я этот излишек откусываю, слышу в щитке УЗО сработало. Оно у меня до автомата. Вопрос - почему сработало УЗО? ;) А себе на него ответил так -
Предположу что .... замкнули ноль на землю.
Но я именно предполагаю :)
принцип работы Узо основан на равенстве токов в проводе нуля и фазы.Даже при выключеной фазе на резетках ,токи текут по нулевому проводу от освещения например.При замыкании нуля на землю может вызвать срабатывание Узо на общем входе .
Замыкание нуля на землю УЗО не отключит.Розеточный автомат может разрывать не фазу, а ноль. В таком случае при замыкании фазы (неразорванной) на землю УЗО может сработать (даже при выключенном автомате)А штукатурка-то насколько просохла к тому времени? :)
При замыкании нуля и земли УЗО сработает!!!
добавляйте только сразу при трёх или пяти проводной схеме питанияесли у вас сделано зануление - хрен оно сработает
Да, да, забыл добавить :rolleyes:
