Вынужденная ниша в ванной комнате
Сегодня обсуждал с чуваком датчики движения. Так они делятся по весу каким-то образом, оказываецо. Чета меня пригрузили, я не понял толком, но есть датчики движения, игнорирующие мелких животных. В феврале будет монтаж, смогу предметнее сказать, что товарищ имел в виду.
Я тоже что-то такое слышал. Только там вроде не по весу, а по росту было. Шторкой регулировалось.
Да есть, в разных исполнениях до 20 кг, до 40 кг. В датчике присутствует обработка сигнала, ИК-извещатель получив инфракрасное излучение объекта анализирует его определяя примерную массу.
И такое дело есть. Отсекаются нижние зоны и ИК-извещатель получает мертвую зону в районе пола.
А вот что можно в нише сделать, мне кажется прикольно...post-50200-1292825602_thumb.jpgЧто я узнала. Можно сделать триплекс из закаленного стекла, герметизированный по всем краям и отверстиям, поэтому изображению ничего не будет, во всяком случае так меня менагер уверял.
Нишу можно сделать функциональной,установив там полочки всякие,и выложив их мозаикой,будет куда шампуни,да разные дамские прибамбасы поставить.
Вот еще, авторская работа на зеркале
Это так что за такое на стенах? Сдается мне, там на азбуке Брайля жуткая нецензурщина выложена <_<
угу, будет здорово :rolleyes: . Пугает меня одно, почитала топик про гемор укладки мозаики, и ... "чето я очкую Славик". Настенную/напольную плитку я делала, думала и с мозайкой так же просто. Может, если площадь небольшая дык получится...
Элис, ну что ты опять где разглядел??? Не пойму я Изменено пользователем Gluka
Я думаю и нишу и плитку ,и мозаику желательно предложить сделать людям которые этим занимаются,так как на той же плитке у вас есть один как минимум наружний угол,который было бы неплохо запилить по 45 гр.
Гемора у людей с опытом особо нет,у людей без опыта он есть,но этот первый опыт приобретённый через гемор,при поддержке форумчан полезен и познавателен.
Да я так и сделаю в этот раз, но процесс то надо знать, сам понимаешь. Вот маню, маню кого нить в Екат :D Хвастаться не хорошо канешно :rolleyes: , но собственными руками выложена плиткой 20*40 ванная 5 м.кв от пола до потолка, в том числе наружные и внутренние углы в виде полки, уже 4 года все красивенько. Причем все швы белёхоньки, т.к. по совету форумчан прошлась после затирки какой то защитной жидкостью, уже не помню как называется. P S очень жалею что нет фотографий той квартиры, хочется выпендрится в теме "наши работы" :P .
Жаль,что не помните,как называется.
Ceresit СТ 10
Противогрибковая водоотталкивающая пропитка "Super"
Водно-дисперсионная силиконовая пропитка (гидрофобизатор) для защиты швов наружных и внутренних плиточных облицовок от влаги и загрязнения.
Свойства
[*]придает водоотталкивающие свойства швам плиточных облицовок;
[*]препятствует загрязнению поверхности;
[*]обладает фунгицидными (противогрибковыми) свойствами;
[*]прозрачна, не имеет блеска, абсолютно не видна на обработанной поверхности;
[*]пригодна для наружных и внутренних работ;
[*]не содержит растворителей;
[*]экологически безопасна.
http://www.radders.ru/i...sit-ct10.jpg
Gluka! А подскажите, от чего у вас такая ниша свободной оказалась? Снесли вентиляционную шахту?Если так, то:Дом панельный или кирпичный? Какой этаж? Разрешение требовалось на это дело (разбор шахты)?
Ктож разрешит шахту сносить :huh: Схему посмотрите внимательно в сообщении номер 1. Из-за шахты ниша и образовалась.
olejonok Не, такой еще тогда не выпускали. Белый флянчик был с красными буквами на МО... чето там. Жидкий, бесцветный как вода. Защита от проникновения воды, закупоривал поры цемента и затирки. Нужно было наносить по схеме: первый слой, через 10 минут второй и сутки не мочить, это я точно помню
с моими командировками, у меня после приезда, каждый раз будет ритуал - похороны рыб. Так то я спрашивала в магазине - какие есть рыбы которых можно неделю не кормить, сказали не бывает. Или автокормушку. post-50200-1294694342_thumb.jpgЯ лучше кота заведу :DЕще вот вариант нашла оформления ниши. Можете сказать - что за матовое полотно на потолке справа? Что за материал?post-50200-1294694658_thumb.jpg
