Уклон в душевой
Вопрос - какой должен быть уклон мм/м в душевой, чтобы обеспечить хороший сток воды и чтобу не было нестабильного ощущения, что стоишь на наклонной поверхности в душевой?
лично я буду делать в скором времени душевой угол (хочу без поддона), но ответ на такой вопрос хочу услышать от плиточника.
Пока хоть кто-то ответит, уже все сам сделаешь...
действительно, зачем вам что то советовать , если вы делаете всё либо на своё усмотрение, либо вопреки рекомендациям )))
уклон плитки к трапу должен быть 1град и расположение трапа будет лучше, если его ставить непосредственно в углу поддона, тогда придется меньше сегментов делать с этим уклоном
Я серьезно. Будет ли постоянно большая лужа внизу, что ноги будут утопать в этом сантиметре или все-таки водабудет уходить нормально?
Ну сам посуди, какой примерно уклон в ванной, какой диаметр слива, какой напор воды? Примерно таже ситуация в душевой. Выпуск с нормальной высотой и труба с нормальным уклоном. Ну немного воды конечно будет на дне, чтоб стоять не в луже используются так называемые РЫБИНЫ, т.е. решётки(стелажи) под ноги.
У меня мозаика на полу в душевой, очень недешевая, и закрывать ее решеткой совсем не хочется. Я просто в том плане спрашиваю - будет ли вода нормально уходить с пола? Уклон трубы от сифона вроде норм, вода не тормозит в сифоне, меня больше волнует, чтобы лужи большой постоянно не было.А насчет ванной - хорошая идея, нужно померить, спасибо. Но в ванной все гладко, мозаики нет....
Тебе же в какой то теме, вроде про бортик в душе, кто то фотки показывал, вернись туда, спроси как стекает. Правда там плитка была, меньше швов.
Ну, там, где бортик, там проще все сделать - уклоны в душевой независимы от уровня пола в ванной и их можно сделать больше. А у меня бортика нет и я плясал от плитки. Там еще теплый пол внутри, поэтому она была чуть повыше.
отпишусь сюда по своей проблеме (не хочу создавать схожую тему):Первый этаж, с/у совмещен (1,6х1,9м). Хочу именно душ с ровным полом по всей ванной комнате (без поддона). Слив напрямую вниз через подвал в каналью мне сделают.Заказал душевой уголок Равак PSKK3 с радиусом (срок поставки от 3-8 недель). Есть некоторые вопросы по укладке плитки (размер 44х44см). Как порезать правильно, чтобы обеспечить уклон и минимальное кол-во швов ? Какую сделать раскладку плитки на полу для душевого уголка с радиусом с учетом уклона? Нужно ли делать гидроизоляцию по всему с/у и стенам или только непосредственно место уголка с небольшим припуском? Кроме того будет теплый пол.Купил трап Turbosoul 120мм для слива. Поддоны для уголка совсем не дешевы, потому решил обойтись без него (может я заблуждаюсь и нужно купить поддон) ?
Трап установлен. ЦПС сделан небольшой уклон и желоб к сливу трапа (раскладываю гидроизоляцию и уже можно мыццО )))Вопрос: чем делать финишную "тарелку" к трапу (выше слоя гидроизоляции, на рисунке стоят ?? ) под дальнейшую укладку на неё мозаики ? ЦПС явно не подойдет, нужно чтото влагостойкое и крепкое одновременно. Толщина такой тарелки поверх гидроизоляции будет порядка 1-2см.
Теперь только хорошим,пластичным клеем,а гидроизоляция из чего сделана,Knauf ом что ли? Или это рубероид,если второе,то снимай всё на фиг,или валяй слой около 5 см.
это такой трап - с гидроизоляцией (резина, вытягивается) turbosoul. Поверх этой резины просится слой какого-то раствора, но вот что выбрать я не знаю :unsure:
Блин таких не встречал,а что пишет производить этого трапа,там есть какая то схема его установки?У меня предчувствие,что эта резина должна была остаться под стяжкой.
резина лежит на ровной стяжке, НО сверху нее еще раствор кладется и им же делается уклон 2см*м. это по инструкции.Вот у меня и вопрос - какой раствор пустить по верх резины?
  • 9 лет спустя...
Проблема: надо установить душевую кабину на уровень пола в частном старом доме, но уклона для слива не получается, вывод воды на том же уровне...я придумала: есть возможность поставить под полом(в подвале) накопительную ёмкость и в ней погружной насос, чтобы гнать воду наружу...В чём дурь и маразм, как сказали муж и сантехник, которого я пригласила решить эту задачу?
Канализационный насос Вам в помощь... иначе действительно, получается маразм)))
