Сделал стяжку)
toycheg
Опубликовано (изменено)
Всем привет!Проштудировал почти весь форум и в часности про стяжки)) Итак: панельный дом 16-этажей(один подъезд), плита перекрытия НЕ полая(толщина где-то 10 см.), комната 16,5 метров, проложил электрику в гофре и залил это все 6-ю см. раствора из ЦПС (1 часть цемент м-500, 2 части песка, 2 части керамзита), вчера выставил маяки как учил САНО(очень удобно оказалось из профила 27 на 28) сегодня сверху залил финишную стяжку толщиной 5 см. уже без керамзита(1 часть цемента м-500 и 3 части песка).Вот теперь сижу и переживаю не тяжеловато будет для плиты перекрытия, а то что-то посчитал сколько ушло цемента и песка аж страшно((((Обрадуйте меня и скажите что все ОК!!! А то как-то стремно)))
Изменено пользователем toycheg
Я человек далёкий от этого..Но вы можете узнать допустимую нагрузку вашей плиты перекрытия (КГ\м2)??....и посчитать сколько КГ смеси ушло на площадь комнаты....а потом поделив на площадь....
А нахрена такой слой? Я вот в принципе не понимаю толстых стяжек (всякие там 10 см и т.д.). Это уже, мляха, бетонирование. В чем причина?
В квартире четыре плиты, две в комнате и две это кухня и коридор. Разница по гидроуровню в 3 см. в коридоре и кухне выше чем в комнате, и чтобы залить сначала стяжку с керамзитом и скрыть проводку(которая по полу разведена) и потом в коридоре и кухне сделать теплый пол. Получается в комнате стяжка будет на 3 см. выше, в комнате получилось где-то 10-11 см, а на кухне и в коридоре будет 7-8 см.п.с. до этого пол был деревянный из паркетных квадратов на лагах-его высота тоже была 10-11 см.
Я от стяжки тоже далек и приобщусь к ней только на следующей неделе, для начала в роли падавана, но у меня такая идея: а почему бы в месте самой большой толщины не добрать лишние 6-7 см ЭППСом - и легче, , и тише, и теплее было бы.
а ещё там сано учил что не надо наливать толстые стяжки
и много раз говорил в той теме и в других не нужно 11-12см делать стяжку, есть варианты облегчить , убо, керамзит, эппс, и только сверху с армировкой 5см стяжки200-250кг на м2 давит расредоточенной нагрузки у вас на пол , сколько ваша плита держит не знаю, кг 400 должно держать на м2 если по центру пианино не вздумаете поставить то все будет нормально, но это все без расчетов точных ессно
Может сломать пока не поздно??? жалко конечно но если надо для правильности то я готов((((Материалов ушло 15 мешков цемента, 45 песка и 30 мешков керамзитаИтого: 750+2250+300=3300/16,5=получается где-то 200 кг. на кв.метр???? нормально или многовато???
http://www.dvs.ru/polez..._zhbi_plit_p вот тут ближе к концу есть вопрос похожий на ваш
везде встречается цифра в 400кг м2 - 800кгм2 при этом считается что нагрузка в жилых зданиях по снипу не превышает 150кгм2
понятное дело что плиты сделаны с запасом
