Как правильно самому установить пластиковое окно
Гость
Купил окно по дешевке (ошибка замерщика), теперь придется его ставить самому. Процесс в общем я знаю, что анкерами по краям и сверху закрепляется, зазоры пеной заливаются и т.д. Но меня интересуют нюансы. А главное, на что должно окно упираться снизу, Не на старую же раму или подоконник? и чем обрабатывают нижний стык (или тоже пеной можно)?Кто знает, подскажите
Подоконник нужно купить новый пластиковый,а старый как раз в распиленном виде будете использовать в качестве опор. Ваше окно должно быть укомплектованно донным профилем(снизу смонтированная узкая полоска пластика).под который вы будете подкладывать напиленные дощечки вовремя замера уровнем,а при установке в него упирается,заходя под окно сам подоконник.Его толщина всегда равна высоте донного профиля.лучше поставить окно по ГОСТу.
Для этого купите ленту ПСУЛ,длиной равной периметру окна.Она наклейвается снаружи на передний край рамы,после того как вы просверлите отверстия под анкера.Она будет расширятся вперед,пока не упрется в проем.Она будет защищать пену от разрушения солнцем и влагой.После установки рамы и подоконника можно приступать к пенным работам.Поскольку ПЕНУ СРЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ,то ее не надо класть много,иначе при установке откосов,придется подрезать.
А донный профиль это разве обязательно? У меня его нет (и можно ли его отдельно купить где-то), но я видел кучу установленных стеклопакетов и без него. Кто снизу выставляет на брусочки и тоже запенивает, кто кладет на основание (брус, металл и т.д.) намазанную герметиком.И второй вопрос: т.к. окно не под мой проем изготавливалось, то у меня получается по 6 см. зазор по краям - многовато запенивать. Поэтому подумал, а можно ли это сделать так: по краям жестко на дюбеля к проему закрепить бруски шириной 4 см. во всю высоту проема, а сквозь них уже анкерами тоже к проему монолитному закрепить раму. Тогда запенивать придется см 1.5-2 с каждой стороны. Возможен такой вариант? Можно эти бруски ещё чем-то водоотталкивающим обработать для надежности.П.С. у меня проем снаружи 180 см., а со стороны комнаты 196см. Т.е. рама наружу не вываливается, а как бы в борта упирается. А вот изнутри зазор как раз большой.
Как выход из положения, можно заложить нарезанные полоски плотного пенопласта толщиной 20 мм. А с двух сторон запенить.
Да можно без донного профиля, но лучше с пласт подоконником.Забивайте бруски и щепки по 1/3 по ширине рамы до выравнивания рамы с подоконником.Не забывайте про уровень,лежащий на самой раме.Потом засверлите отверстия под анкера и вклейте полоски пенопласта,как советовали выше.Не забудьте про защиту пены снаружи.Солнце ее сожрет.Если нет ленты ПСУЛ, то придется искать шпатлевку СТИЗ,резать пену снаружи и наносить.Все это есть у оконщиков.
Спасибо за советыЕще вопросик: а на скольки опорах (брусочках) должна стоять рама (шир 185). Эти брусочки должны быть меньше ширины рамы, ведь под нее нужно будет еще подоконник подпихнуть и упереть его в эти бруски; я правильно понимаю? Или не обязательно подоконник под раму, а можно просто впритык с рамой состыковать, может прям на те же бруски положить, если их побольше сделать, чтоб они из под рамы торчали и селиконом промазать.Пластиковый подоконник кстати у меня куплен давно, так что все должно быть как надо.И еще вопрос. Когда я буду уровень выставлять, то придется забивать какие-то клинья и по краям рамы, а не только внизу. Те что по краям перед запениванием нужно вытащить, а те что снизу - оставить. Соответственно, нижние опоры должны быть достаточно надежнымиЮ не просто щепки? Я правильно понимаю. Кстати, видел что монтажники иногда и по краям кусочки деревяшек оставляют и запенивают прямо с ними. Это так нужно в нек. ситуациях, или им просто лень их вытаскивать?
У меня по бокам не было никаких клиньев.Думаю они потом будут мешать,при установке откосов.А "пирамида" устроена так-сначала бруски,подоконник,на него окно.Главное, что бы вас было двое.Одному это не потянуть.И не надо подоконник подпихивать,а ставить сразу,тогда бруски можно делать шире рамы.
Изменено пользователем globus
Лучше установить под раму подоконный профиль и брусочки для выравниванивания устанавливать под этот профиль. Подоконник в этот профиль вставляется на ура и при запенивании его ни куда не уводит.
Сегодня установил, все прошло нормально. Запенивать с пенопластом - хорошая идея, надобудет запомнить. Делал без донного профиля и без подоконника, его установлю потом, мне так удобней будет, у меня ремонт сейчас, боюсь шго изгажу его.Завтра буду делать откосы с обоих сторон и отлив. Кстати, а для наружных работ есть какая-нибудь штукатурка, типа Родбанд. А то раствором неохота делать. И не знаете, нельзя ли пластиком сделать внешнии откосы.
есть шпаклевки и штукатурки для наружних работможно и пластиком сделать
Я снаружи клеил пластиковую вагонку 10см.При снятых стеклопакетах,сначала клеил на вагонку F профиль,потом на жуткие гвозди крепил наверх,потом боковые так же.Боковые упираются в отлив.Сначала ставят отлив и подоконник, потом уже делают откосы.Я у родственников подгонял подоконник после отделки откосов-ЭТО ГИМОРОЙ!Это при том,что у окон был донный профиль.А у вас его нет-будет сложнее.
