Как подключается регулятор электропола RTF-Z ?
Нагревательный мат Stiebel Eltron FTM 300 S twin, регулятор Stiebel Eltron RTF-Z .Вопрос вот в чем. Судя по схеме подключения в инструкции :датчик на клеммы F и F ,фазу на клемму L,один вывод мата на LN ,ноль со вторым выводом мата на N. Но у моего регулятора клемма L есть,но не промаркирована,(см.фото)-это так и должно быть или что-то другое?
___________________________Stiebel_Eltron_RTF_Z_______________________.pdf
Всё правильно. Первый зажим - приходящая фаза. Второй зажим- на нагревательный мат линия. Два нижних- нули, которые соединены в регуляторе. Но на провода нужны наконечники 1.5мм или придется паять многожилку.
'Ilun' 3.1.2011, 21:13' post='148337']Всё правильно. Первый зажим - приходящая фаза. Второй зажим- на нагревательный мат линия. Два нижних- нули, которые соединены в регуляторе. Но на провода нужны наконечники 1.5мм или придется паять многожилку.+Благодарю.А то я что-то засомневался.А спаять нет проблем.Ilun,а у немцев такой же принцип:черный-фаза,синий-ноль,или в теплом поле это суть не важно?
По большому счету для многих нагревательных кабелей не имеет большого значения на какой провод подается фаза и ноль, но есть линейка позиций двухжильных кабелей, где нагревательные жилы имеют разное сопротивление, т.е. одна нагревающая, вторая обратная с низким сопротивлением. Здесь предпочтительно подключить правильно по цветам, так же и к регулятору подводящую силу. Чтобы не получилось, что фаза проходит через регулятор, нагревающий кабель, а разрывается в конце в регуляторе. Тем самым появляется опасность в случае неисправности попасть под напряжение на любом участке этой цепи.
Да уж , успокоил,называется.Внимательно рассмотрел кабель,маркировки на нем нет.Два конца синий и черный,одинаковые по сечению и экранирующая оплетка. Ilun,глянь,пжлста,может я что-то в инструкции к мату не понял.
instrukcija_Stiebel_Elt...0_S_twin.pdf
Эта технологическая особенность в инструкциях не указывается, служит только справочной информации для сервисных центров. Подключайте провода по цветам и все будет ОК. В идеале, если проверить мегомметром при 2500В сопротивление изоляции, тогда будет 100% картина состояния нагревательного кабеля, насколько он долго прослужит.
стесняюсь спросить а для чего 2,5кВ нужны??? это 10 кратный запас , даже в времена наших отцов так не страховались 3-4 не более того - а это 1кВ
В своей работе при диагностике нагревательного кабеля, для определения характера повреждения наружной изоляции и нагревательных жил пользуюсь мегомметром с переключателем на 500В, 1000В и 2500В. Так бывают часто повреждения изоляции, которые держат сопротивление при 500В и при 1000В, а при 2500В падают, которое никогда не определишь, используя обычный тестер. Допустим, есть повреждение в нагревательном кабеле и оно стало настолько серьезным, что стала срабатывать защитная автоматика. Я нахожу это место, разрезаю кабель для ремонта и прозваниваю мегомметром кабель в обоих направлениях. И если есть еще одно место повреждения, то при 2500В оно проявит себя, а при 500В может держать. Но со временем работы даже при 220В этот участок отгорит, вопрос только времени. Кабель при целой нагревательной жиле, но коцнутой наружной оболочке, может работать и месяц, и год, и несколько лет. Вопрос только насколько серьезно его повредили, но здравствуй ремонт- это 100%. Не зря рекомендуется прозванивать нагревательные секции после каждого этапа работ. Уложили кабель- прозвонили на целостность, сделали стяжку- прозвонили, чтобы спокойно укладывать дорогую плитку, подключаем терморегулятор ( как правило после отделочных работ через значительное время )- прозвонили и можно спокойно эксплуатировать.
