Прикрутить регипс к бетону
Имеется бетонная стена и не очень хорошо приклееный к ней регипс - в некоторых местах (0,5 кв. м.) чувствуется, что контакта с лепешками клея нет и есть люфт на 1 мм. Вопрос - как прикрутить регипс к стене, чтобы было надежно? Сверху будет плитка (гостевой санузел в квартире).
Если слой клея позволяет, то можно на дюбель гвозди и не топить в гипс, так надёжней будет.
Если я 6*40 использую, то у меня же отверстие в регипсе тоже 6-ка будет (регипс-то уже приклеен) - как тогда дюбель-гвоздь будет прижимать и удерживать регипс?
У дюбель гвоздя воротник (манжет) есть, им и прижимается. Они же специально используются, для свозного монтажа.А можно вообще использовать "грибки", для крепления изоляционного материала, я думаю толщина клея позволит это сделать.
Можно просверлить гипсокартон в проблемных местах и задуть пену, только в разумных объемах, а затем - быстрый монтаж
Шурупами по бетону подтянуть.Сверлиться надо прямо через лепёху,и потом осторожно вкручивать его, все слабенькие аккумуляторки не могут этого достойно выполнить.
Что за шурупы по бетону? Тоже в дюбель же? Я все еще физику процесса не понимаю - сверлю 6-кой бетон и регипс, загоняю дюбель - заподлицо с регипсом? - потом вкручиваю шуруп. Объясните, на основании чего регипс будет прижиматься к лепешкам клея, если на отверстие в регипсе будет дейстовать только распирающая сила, направленная вдоль поверхности листа, а не перпендикулярно к нему.
А должны же быть, наверное, саморезы с утапливаемой шляпкой?Скажем, если я 6-кой просверлю регипс и бетон, затем засуну дюбель в бетон, чтобы был заподлицо с бетоном, а не с регипсом, и вверну обычный саморез с широкой шляпкой? Или прижму лист регипса этим саморезом посредством какой-нибудь пластинки, например, куска подвеса регипсового потолка?
Есть и такие. Причём как сразу для бетона, так и через дюбель, как ты и описал.
дюбель гвоздь в потай на 6 а бур надо на 5
Если бур на 5, как я потом в бетон 6-ку дюбель запихну?
залезает как правило, разбивает при бурение до 6 но и в гкл уже шляпка от пластика дюбеля нормально держится если 6 кой бить то разбивает уже и бетон и гкл так что гвоздь пролетает в общем попробуй если бур такой есть
