Трансформатор для 12V ламп
включи на выключателе всё и индикатором по клеммам пройди - фаза есть везде?
Извиняюсь, что долго (индикатор искал, в бардаке образовавшемся на кухне))Короче там так.Когда включена клавиша выключателя "люстра", вообще нигде он фазу не видит. Если "люстру " отключить, фазу видит везде, где положено...Я думаю это из-за того, что "люстра" не дает другим лампочками (в т.ч. лампочке в индикаторе) гореть.
Аха. Заходит. Внимание. КАЖДЫЙ ПРОВОД имеет 2 конца. Итак. В твоём выключателе 2-й провод и значить ЧЕТЫРЕ конца.1- фаза с ввода2 - фаза в выключателе3 - с выключателя на люстру4 - люстраЧтобы твоя схема зафурычила, тебе надо ЕЩЁ ОДИН ПРОВОД.Должно быть.1- фаза с вывода2 - фаза на ЦЕНТРАЛЬНЫЙ контакт 2х клавишника3 - с клемы 1 2х кл.4 - люстра5 - с клемы 2 2х кл.6 - один контакт транса.А ВОТ КО ВСЕМУ ЭТОМУ ЕЩЁ НОЛЬ на люстру и 2й контакт транса.Тода - заработает.Вникай и ищи ошибку.
Нет, правда не понимаю я наверно чего то...
Должно быть.
1- фаза с вывода
4 - люстра
если я правильно понял, то
ПЕРВЫЙ ПРОВОД
1 - видимо имеется ввиду конец фазы в коробке (ну он есть)
2 - конец фазы, доходящий до выключателя (он тоже есть)
ВТОРОЙ ПРОВОД
3 - с клемы 1 2х кл (он какой был раньше, такой и остался)
4 - ну до люстры то он тоже думаю как доходил, так и доходит (контакт не менялся, есть как и был в одноклавишном)
ТРЕТИЙ ПРОВОД
5 - конец провода несущего фазу до трансформатора, подходящий к выключателю (есть, сам делал)
6 - конец провода несущего фазу до трансформатора, подходящий к трансформатору (есть, сам делал)
ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОВОД
Ноль на люстре думаю никуда не провал, а на 2ой контакт транса я его привел из розетки...
Что я упускаю то?(((
Ладно. Эксперимент с лампой накаливания вместо трансформатора подтверждает мысль, что видимо вся проблема в нуле, заведенном с розетки. Попробую завтра либо из коробки над выключателем вытащить еще один ноль, либо и фазу для лампочек возьму в розетке.п.с.: а никто не знает, можно где-нибудь раздобыть схему электропроводки в квартире?
Думай. Без нервов ищи ошибку.Я бы запаралеил и проверил будет от одной клавиши загоратьсь или нет. А ты транс вобще отдельно проверял?
у тебя на выключатель ноль приходит , а не фаза :)
И мы возвращаемся к штатному подключению на 3х жильный провод. О чём я СРАЗУ и сказал.А ты на мну фыркал и подозревал в сокрытии неких сакральных знаний. Ай-ай. :)Делай как положено и будет тебе щастие.
Андрюх если честно моя твоя не понимай :DdsNiprt у тебя сто процентов не правильно подключен выключатель, и на транс с розетки надо брать фазу а не ноль
а это точно?
Очень похоже. Это стандартная ситуация в старых домах - когда выключатель рвет ноль, а не фазу. А фаза идет сразу на лампочку.Для проверки - если точно знаешь где этот кабель в щитке - можешь поменять провода в щитке местами (ноль с нулевой шины засунуть в автомат, а фазу сунуть в нулевую шину) и посмотреть что будет.
О.к А если я возьму фазу (сделать это буквально 5 секунд) и окажется, что ты не прав и на выключатель шла фаза, то что тогда произойдет? Фатальных последствий для проводки не будет?
Если автомат хороший - то фатальных не будет. Ток в темноте идти придётся.А вот ежле не сработает...А фаза и правда иногда на лампочку идёт. Но как у тебя - хбз.
ваабще ни каких не будет - ты же подаёшь на транс а не на выключательАндрюха - у нас шутник ещё тот :D
Пустил фазу на лампу накаливания... ну ситуация изменилась: теперь горят вместе, но отдельно трансформатор (на самом деле на его месте ща настольная лампа, но не суть, так привычней) не работает - только при включенной люстре.Мысли у кого-нибудь есть? :)
только всё нормально заработает только после переделки проводов на выключателе - у тебя на общий приходит с люстры , а ноль через выключатель тобишь надо два старых провода поменять местами
В полчетвёртого ночи? Спать пора. Зафтра. На свежую голову думать будем.
мля у мня уже слов нету - ты читать умеешь???????
Я немного запутался. Чтобы заработало, мне нужно изменитьв ыложенную мной схему следующим образом:взять с розетки фазу, а в выключателе старый провод на который приходит поменять на старый провод который приводит?
ДАААААААААААААААААААААААААу тебя в выключателе - 2 старых и один новый провод, вот старые местами поменяй
