Изолировать стыки потолка и стен
Опубликовано (изменено)
Добрый деньСразу извеняюсь, если такая тема уже есть или не там пишу... искала, но не смогла ничего подходящего найтиКупили квартиру и тут оказалось, что сверху нас топят, но получается что не льет вода, а капает с потолка, у соседей сверху пол сухой и не видно никаких подтеков. Вот и решили изолировать стыки... Просто сейчас как раз собираемся делать ремонт. Помогите, пожалуйста, советом как лучше гидроизолировать стыки в ванной и в кухне между стеной и потолком.
Изменено пользователем _kia_
Пока не найдете утечку воды лучше не изолировать .У других соседей может ,что .бывает ,что у соседей через этаж.Может не признаются ,разлили -протерли.Может стояки межэтажно текут.
Муж говорит, что стояки течь не могут так как они находятся с противоположной стороны от той стены, на которой подтеки
Пока не устраните причину протечек, изолировать бесполезно (как пример, латают всегда крышу, но не изолируют потолок при дырявой крыше). Вода найдет выход и будет обидно, что это произойдет после ремонта и переделать нет возможности. Гидроизоляцию стыка стена-пол должны делать соседи сверху.
В каком помещении капает и как часто капает? Поподробней если можно, или с фотками. В стороне от стояка может капать, если например пустотелая плита с уклоном лежит. Подтекать может не водопроводный стояк, а канализационный, у них стыки обычно в перекрытии. Старый чугун на "юбках" частенько встречается треснутый.
в ванной капает, капает раз в 2-3 недели, мы там чуть больше месяца живем и у нас капало уже дважды. Течет прям над ванной. Туалет с ванной общий, ванная прямо от двери, а туалет у стенки, на которой дверь.Т.е. течет от противоположной стены, у которой расположен туалет.Фото могу аж в понедельник выложить....
  • 2 месяца спустя...
у нас тоже капало, но капало сильно - выяснилось, что у соседей сверху была порвана немного гофра от унитаза, и потихоньку заполняло полост плиты, в итогое причину он нашел и устранил, а у нас моча с потолка шла еще дня 3-4. теперь весь потолок желтый =(то , что у вас капает с другой стены ничего не говорит. моя теща в свое время топила соседей снизу. у них лилось у батареи на кухне, а утечка как выяснилось много позже, была в ванной, через метров 7-8зовите сантехника - найдут.
