Можно в электробойлер подавать воду из гв?
Можно в электробойлер подавать воду из гв?горячая вода центральная бывает пару часов в день, вот появилась идея, а можно ли ей через вход горячей воды наполнить бойлер, чтоб использовать его как термос?
Интересное решение. А когда нет горячей вместо неё идет холодная или вообще нет никакой воды? Ведь чтоб из бойлера вытекала вода нужно чтоб в него она и поступала.
Нельзя, электроника бойлера может начать сходить с ума, будет показывать перегрев. Можно набрать только при отключенном электропитании и смотря куда вставлен обратный клапан(если он есть),т.к. он не даст стравить холодную воду в обратную сторону. но не стоит этого делать, т.к. засрёте бойлер, горячая вода из городской сети как правило грязней холодной.
