Запах горелого из стиралки
Стиральная машина Indesit сегодня при стирке появился запах подгорающего двигателяпричем до отжима дело еще недошло Снял заднию крышку двигатель очень горячий (рука не терпитКогда смотрел (машина была остоновлена) так и не понял откуда запахдвигатель горечущий но вроде не пахнет.Не много смутило то чтоподводка воды к клапану теплая -может клапан?Обнюхал все но явно ничего оплавленого не нашел, дело в том что до концагарантийного срока осталось 2 недели.Я конечно понимаю что этот запах когда нибудь вылезет но блин времени нетИ еще если я не успею с гарантией сколько примерно стоит двигатель (Indesit iwsb 5105)
У меня была такая фигня, только вонял ЭБУ (блок управления - мозги ). В любом случае лучше обратиться в сервисный центр тем более что на гарантии.
В сервис это понятно но запах то исчез и все-же должен ли быть двигатель такой горячийРаньше вкл. машину и уходил из дома,а щас как-тостремно задымит,загорит
Вези в сервис,пусть выясняют что подгорает,а то потом поздно будет. ;) Если движок,то он может 2 месяца повонять,а на 2-ой день после окончания гарантии сгореть.В свою очередь движок может греться от большой нагрузки,т.е с механикой не в порядке.Да и вообще,источников дымка и причин может быть куча...
У Вас дом или квартира?
Включите еще раз,вот Вам и будет опять запах.
Живу в обычной квартире дом 5 эт.брежн.Включил я ее на следующий день гонял как мог при max загрузке запаха нет, правда не смотрел двиг.на нагрев Через час снял заднию крышку осмотрел внимательно двиг-льзапаха гарелого лака и винила от него нет.подозрительно показался цвет провода на роторетемноватый на статоре светлей но может лак темней И еще в тот день когда был запах жена сказала что воды было больше чем обычно она ее вкл и остонавливала несколько разможет перилив и возросла нагрузка на двиг-ль отсюда и запах,не уверен там ведь датчик уровняИ всеж какова цена двигателя хоть примерно
Чтобы выяснить что подванивает надо включить машинку без задней крышки и обнюхивать-осматривать в работе потому что пока будешь снимать крышкузапах уже рассеится и источник будет найти трудно.А стоимость движка или других запчастей проще узнать обзвонив пару-тройку мастерских в городе.
Вобщем закончилось все благополучно,позвонил в СЦ, хоть до конца гарантийного срока оставалось меньше недели, обьяснил ситуацию.Среагировали быстро мастер пришел на следующий день,разобрал все обнюхалсказал надо менять двигатель,составил акт исказал,что сделает заявку на двиг.через 2-3 недели придет и сменит его на дому.На мой вопрос можно ли стирать сказал как хотите двиг. все равно менять а еслидогорит то и БУ (они сгорают вместе)Спасибо всем за ответы!!!
хорошо что решилась проблема, у меня машинка задымила после того как гарантия закончилась, пришлось покупать двигатель за свои кровные((
