Пробковая подложка под линолеум вместо фанеры
elexir
Как думаете уважаемые форумчане, если под линолеум положить пробковую подложку? как себя будет вести такой пол? PS: пробку хочу положить для дополнительной тепло- и звукоизоляции.
Очень плохо, ножки мебели(столы,стулья,шкафы) продавят линолеум. Пробковая подложка только для распределенной нагрузки ,через ламинат,фанеру и. т.д Поэтому пробку не вместо, а вместе с фанерой.
Неправда. Если линолеум продавливается под воздействием ножек, то он продавиться и при использовании фанеры. Современный линолеум почти весь армирован стекловолокном. Почти весь. Само по себе решение сомнительное и зависит от плотности пробки, толщины и толщины линолеума. Если что и просядет, так это пробка, а вот вместе с ней и линоль. Линолеум если плохого качества, то он и на фанере просядет.
линоль tarket idylia nova п/комер(как мне сказали продованы один из лучших). а пробковая подложка разве различается по плотности?
Таркет Идиллия Нова действительно полукоммерческий линолеум. И вот он как раз армирован стеклохолстом, предотвращаем усадку, поэтому отличается высокой прочностью и стойкостью к
. Остаточная деформация у него меньше 1 мм.Вообще, у него и без того двойная основа - полиэтер и пенка. Т.е. он итак не плох, как теплозвукоизолятор (ну в пределах возможностей линолеума, конечно). Так что с пробкой, имхо, лучше повременить.
Так я ж не против хорошего линоля .попробуйте взять кусочек пробки и подложить под ножки стула .если речь о пробковой подложки ,то " Сжатие и восстановление: при нагрузке 7 кг/см2: начальное – 10%, остаточное – 1,3% (по истечении 1 часа)."
Некоректный тест в данном случае, т.к. контакт будет через линолеум. Ты же не будешь приводить в пример этот тест если пробка будет под паркетом, например. Поэтому надо сначала знать передаваемую на пробку деформацию линоля.Возьми кусочек пробки, например 2 мм, кусок линолеума Таркетт Идиллия Нова любого (например, Танго), положи на твердую поверхность и поставь на него стул с грузом. И посмотри в разрезе, то бишь сбоку. И поймешь, что этот вид линолеума дает неплохо распределенную нагрузку на подложку. Подержи его в руках в магазине. Он как рубемаст, млин.
чет вы меня совсем запутали сначала говорите
а потом
Короче, пробку не надо.
Это означает нельзя брать толстую от 2 мм пробку. Она сядет. А в тонкой смысла нет."Подложка вместо фанеры" - тема. Не вариант. Это невзаимозаменяемые продукты, разные по функциям и характеристикам.
Да у меня самого профессиональный линолеум местами лежит ,зачем мне в магазин.Хорошо распределяет давление только то ,что не гнется (прочность на изгиб) ,которой линолеум не обладает.Вы попробуйте фольгу алюминевую на пробку и сжать ,а ведь прочность на сжатие у алюминия больше чем у линолеума . Прочность на сжатие у линолеума это го выше чем у этой пробки ,но хоть монеты положите (вместо линолеума) под ножки (написано 7кг \см) -сжатие 10%.Вес человека 70кг \4 ножки =17,5 кг на ногу .площадь ноги около 5см2,получаем 3,5кг\см2 -значит деформация будет 5%.Может и не много.А вот комодики ,кухонные уголки всякие могут основательно продавить ,тем более нагрузка постоянная.Линолеум дорогой ,хороший ,зачем его портить ,вдруг мебель переставить захотите .Блин, сходит специально ,отодвинул диваньчик с такого линолеума,посмотрел -есть вдавливание небольшое ,но у меня линолеум на фанере лежит ,а тут пробка <_<короче "пробку не надо" ,согласен под линолеум
спасибо! теперь понятно :D
Во-первых, профессионального линолеума нет. Есть бытовой, коммерческий и полукоммерческий? У тебя какой? Скажи как называется, я тебе про него все расскажу.
Вот это опыты ты предлагаешь! Без комментариев просто! :lol:Слово такое слышал когда-нибудь "толщина". Теперь этот же опыт, но с фольгой алюминевой толщиной 4 см. Попробуй и мне расскажешь потом.
Простите, оговорился -коммерческий ,Но если я говорю что линолеум(любой) не распределяет нагрузки ,то я за это отвечаю,ну нет у него жесткости -прочности на изгиб и если вы надавите 1кв.см на него то это давление на 1 см2 останется и на пробке ,а не на 5см2 распределится.
Не ответил: название линолеума?Ты, кстати еще не ответил, но уже сам себя загнал в ловушку дважды:
Понятие не имею какое название,потому как выбирал по цене и свойствам ,я ж для себя брал .по моему армстронг ,если не путаю лет 5 назад было.Зачем нам письками мериться ,ясно вы профессионал ,я любитель,да и тема закрыта (автором)
Анатолий, я ни чем не тягаюсь с тобой. Просто как ты узнал, что он коммерческий, если не знаешь названия.Коммерческий линоль идет как правило на заказ (хотя не во всех торговых точках). Домой его ни один продавец не посоветует (вменяемый продавец), т.к. у него нет защитного слоя и он сильно выделяет фенол. Посильнее ОСП. В розницу торгуют в основном полукоммерцией и бытовухой. Но даже, если у тебя Armstrong-комерция, то я тебе не завидую. Коммерческий, кстати, практически не деформируется. Настоящая коммерция. Плюс к тому же коммерческий линолеум должны укладывать специалисты при помощи клея и специальной сварки.
Хорошо тогда перейдем от пробки к линолеуму.У меня он лежит в прихожей (свой дом) (2х6м) ,ну там где деваньчик для курения.Где куча песка и земли с огорода.
Залез в интернет ,посмотреть его свойства
Цена
от до
Коммерческий линолеум Армстронг Контракт
- длина 15 - 25 п / м
- ширина 2,0 / 3,0 м.
- общая толщина - 2,5 мм
- 0,55 мм - слой защитного прозрачного
полиуританового слоя Rhinoguard/Rhinofloor
- стеклохолст, слой необходимый для придания
листу линолеума стабильности геометрии,
- слой ПВХ подложки с наполнителями.
тут пишут что есть какой то слой.
или вот еще ,врут наверно
Коммерческий линолеум имеет многослойную надежную структуру, что придает ему особую прочность, повышает устойчивость к износам, большим механическим нагрузкам, а также делает его более долговечным.
коммерческий линолеумКроме этого, коммерческие линолеумы обладают рядом полезных свойств (антибактериальные, антистатические, шумоизоляционные), поэтому их часто можно встретить в гипермаркетах, административных учреждениях, больницах и в других больших помещениях..
Но я не сторонник линолеума вообше и по мере возможности избавляюсь от него.
Правда.
Чушь и наглое вранье.
- стеклохолст, слой необходимый для приданиялисту линолеума стабильности геометрии,
Правда
- 0,55 мм - слой защитного прозрачногополиуританового слоя Rhinoguard/Rhinofloor
Это не тот слой, что защищает от фенола.Хотелось бы фотку увидеть, если не тяжело. Первый раз увижу комерцию дома.
антистатические, шумоизоляционные)Чушь и наглое вранье.
антистатикой может обладать при условие его правильного монтажа стелили такой со спец клеем медной полоской на контур заземления в одном компьютерном зале
+1Но там про это ни слова. Я ж об этом и говорю, что его должны монтировать клеем и токопроводящей сваркой.Но только антистатикой, но никак не антибактериальными свойствами, убиванием бактерий, борьбой с вирусами СПИДа и т.д. Чушь и наглое вранье.
