Разводка воды и канализации
прошу поправить если где-то ошибся или заблуждаюсь. Схему прилагаю. Все фильтры, счетчик и запорные краны будут в нише. Счетчик буду устанавливать ближе к лету- пока без него проведу. 1. Основной стояк ПП32 сделан. Планирую всю разводку воды делать трубой ПП25 и замуровывать в стену - 25ой будет нормально (сантехник из ЖЭУ вообще говорил ставь пп20 и не заморачивайся :) ) ? 2. Для горячей обязательно брать армированную трубу? Купил сварочный аппарат 800Вт для пайки ПП в инструкции указано, что для армированной трубы нужен дополнительный девайс, которого нет в комплекте.. :blink: что это такое может быть ? 3. Какой фильтр на 100мкр предпочтительно купить ? В леруа видел на 100мкр, могу ошибиться, но кажется Honeweell - с прозрачной колбой, внутри виден фильтрующий металлический элемент. Написано механическиой очистки для холодной воды. в районе 1500р - это нормальный прайс? Смесители не дешевые - хочется защитить их от ржавчины. 4. Какие выводы (отводы) лучше брать для замуровывания и выхода из плитки под установку смесителей? И как определить на сколько вынести от стены эти выводы, если плитки еще нет на стенах, да и стены не совсем ровные ? пока это все по воде... схема канальи показана серым. Нормально будет работать слив из раковины вертикально вниз и угол 90град при переходе в трубу 50мм ?
Счётчик и обратный клапан за ним ставь сразу , потом это будет и сложнее и дороже ... и может не влезть в предусмотренные размеры и сразу же приглашай "человека с ружьём" (с пломбиратором )
1. Основной стояк ПП32 сделан. Планирую всю разводку делать трубой ПП25 и замуровывать в стену - 25ой будет нормально (сантехник из ЖЭУ вообще говорил ставь пп20 и не заморачивайся :) ) ?
Подробно см. здесь https://homemasters.ru/...hi/?p=123391
Обязательно на гор. воду армированную , т.к. у тебя газовая колонка и по трубе может пойти кипяток . После газовой колонки обязательно на выходе гор. воды из неё ставь фильтр тонкой очистки , иначе отслоившаяся накипь с теплообменника может создать проблемы Где форсунки у газовой колонки
Honeweel НЕ бери https://homemasters.ru/...ody/?p=90764
Перед монтажём водопровода все стены должны быть ровными и оштукатурены уже под укладку плитки , тогда не ошибёшься с выводами , если будешь делать выступающую на 1см. от рОвной плоскости стены водорозетку
Соединения канальи под 90 гр. не ставь , только под углом 45гр по направлению потока
P.S. ....... сорри за категоричность высказываний , но это из опыта и + образование :)
Входы в канализацию сделал под 45град.Стены по которым пойдет разводка воды - ровные. Заштробил.Купил фильтр RBM на 100мкр самопромывной =1100руб, написано Италия. Far не нашел (не особо искал). Считаю, что вода у меня неплохого качества(без извести и ржавчины), хлор конечно присутствует.Немного переделал схему подвода к стиральной машине - запитал ее также через RBM на 100мкр.Вход воды от основного стояка сделан трубой ПП25, потому решил сделать всю разводку ПП20, поскольку напор холодной воды в кране хороший, а вот горядую воду "душит" старая газовая колонка, которая будет заменена в дальнейшем на что-то более производительное.ТАк же есть мысль, что если будет новая газ.колонка - не нужен будет второй фильтр 100мкр, да и куда его ставить ? Под колонкой не спрячешь такую дуру
