Вопрос по выравниванию стен.
Сориентируйте пожалуйста по ценам на выравнивание, шпаклевание стен по обои и под плитку. Имеется кухня, коридор, ванная и туалет, толщина предполагаемого слоя от 3мм до 40мм. Заранее благодарен.
По питеру 450-750.Предполагать слои можно сколько угодно, но какими они будут в реальности понять можно только после точной разметки. Если не считать, что это вообще никакого значения не имеет (никто в здравом уме не будет гнать излишне толстый слой), то количество материала определяется в любом случае приблизительно. У нормального мастера если и будет ошибка, то в пределах двух-трех мешков.
От спотривности результата и включенных в процесс вагонов. Они есть всегда, просто их можно обычным порядком включить в работу, а можно показать явно. Если делать это явно, то паритета не будет, то есть 750 не могут быть равны многоработным 400+50+250+100+... А так 750 обычная теровская цена на работу на природе, 450 - в городе без управляющего. Золотая серединка за идеальное качество всегда где-то между болтается и никак не привязана к вашему присутствию на объекте.
