Стяжка + OSB + паркетная доска
Плоскось уже выровнена. В маленькой комнате Боларс 1030, В коридоре и двух других комнатах гипсовые Старатели (который быстротвердеющий).Ванна - кухня - туалет - прихожая - плитка, тоже в уровень. По идее разница в уровне плитка - пол должна была получиться 50 мм. +6мм - это я промахнулся на толщину маячка.
И ещё пара вопросов:ОСП Bolderaja Латвия - нормальное качество? Толщина по плоскости не гуляет? Не фонит?Клей - Перлфик пойдет для поклейки ГВЛВ на основание и между собой? Остановился на таком варианте:Два листа 12,5 = 25 + 2мм клея на основание + 1 мм клей между листами. Сверху на строительный клей (1мм) плиту ОСП 9 мм, Пробка 3 мм и паркетная доска 14 мм. Итого - 55 мм. ГВЛВ планирую целыми листами вразбежку настелить. ОСП - не знаю, может тоже целым листом 2,5*1,25 ???
Положил два слоя ГВЛВ. Достаточно ровно, если не считать некое утолщение по краям листов. Плоскошлифовальной сняли стыки, хорошо обрабатывается, только дюже пыльно. Придется потолки и стены пылесосить...Подскажите - на что лучше OSB клеить?
