ГКЛ на пляшущий потолок?
Также будет и со стеклотканью с одной стороны она вдавится в пенопласт(или соты) и согнется панель .Внешний слой не порвется ,а изгиб будет под 90гр.
Чёрта с два. Не знаю что будет с вашими хвалёными сотами, а с пенопластом ни хрена не будет. Я видел это собственными глазами, когда был пионером и меня это тогда потрясло.Я уже писал выше, что на изгиб прочность такого бутерброда примерно равна прочности доски той же толщины.
Это детские воспоминания ,тогда все казалось тяжелым и прочным. :D и наш вес был меньше :D .Доживем до понедельника .
Думаю что правильно будет располагать швы листов вдоль лаг ,по крайней мере в центральной части потолка B) в зоне макс. прогиба.
Форум большой,а я новичек ,может кто видел варианты двух уровнивых потолков ,но что бы ниша по периметру к стене для подсветки стен (как подсветка штор) ,плюсы и минусы такого варианта?Что б не плодить темы задал здесь.То есть короб с отступом от стены ,таким образом подсветка потолка и стен.
Опущенный потолок над головой, там где люди ходят, а не по стенам, где не ходят. Не годиться для низких потолков.Или вы имели ввиду, чтобы потолок в середине комнаты тоже поднят был относительно нижнего уровня.?То есть имеем двухуровневый потолок с двухсторонней подсветкой, где нижний уровень типа короба с подсветкой в обе стороны, а сам короб располагается вдоль всех стен по периметру и отступает от них образовывая нишу?Не, не видел такого и не знаю что это за потолок такой.
То есть имеем двухуровневый потолок с двухсторонней подсветкой?
Да,да.типа короб по периметру .у стены как ниша для штор и в центре высокий уровень
Не то маленько ,там дву сторонняя подсветка только у центральных конструкций ,а мне нужно по всему периметру.
Так вам зачем? Просто посмотреть какой будет вид?Или как устроен. Если как устроен, то так же как и этот.А если просто посмотреть, так нарисуйте и посмотрите, хотя что там смотреть и так всё ясно.А это что за рисунок?
Как мне видятся плюсы.примыкание потолка(пляшушего) и стены можно сделать герметиком ,закрыть обоями(жидкими) как стену ,не нужен плинтус ,не нужно закрывать (что у стены) светильники (нишу)+ подсветка стен.
а мне нужно по всему периметру.Эскизы прикрепленных изображений
такой потолок щас и делается и на другом объекте, пока монтаж приостановлен, кое какой крепеж делается из железа, комплектуха будет , продолжим, в конце недели может быть и сделаю фотки на телефон, сам каркас прост как 2+2там плюс один очень мало опускается от основного потолка , всего на 6см
Спасибо ,но я буду делать своими панелями (без профилей).Меня больше интересует визуальный эффект .Хотя на днях начну делать в 3д-максе ,с полной раскройкой листов(послойная) и освещением . А че до этого ни кто не делал ? c круговой подсветкой стен.? :) У меня в центре будет "0" а у стен до 16см(ступенями) как с сообшении 11 (примерно)
Начинаем делать 1 уровень потолка ,0- ГКЛ уже сделан .Спроектирован в инверторе . Оптимально разбит на листы ,проставлены размеры .Сделана еще сетка на другом чертеже ,что бы по клеточкам рисовать кривую на ГКЛ .На листы ГКЛ наклеены сотопанели (30мм) .Конструкция (листы) распиливаются внизу ,монтаж ,состыковка на верху ,путем приклеивания к 0 -уровню и закрепления саморезами. Шаг высоты очередного уровня 40мм.
удачи в вашем начинанииТолько раз уж всё равно будете резать заготовки на полу , то можете попробовать сделать так, как я делаю когда рисую кривые.На чертеже в масштабе, с помощью циркуля, определите точки в которые нужно поставить его ножку, чтобы нарисовать отрезок вашей кривой. с помощью циркуля. Потом отметьте эту точку на чертеже и найдите её координаты. Замерьте радиус. Так же поступите и с другими отрезками вашей кривой. Потом точки по их координатам перенесите на потолок и с помощью шнурка и карандаша или профиля и карандаша нарисуйте все отрезки (с запасом) на потолке и получите точно такие же кривые, как на чертеже. По этим линиям и приклеите свои заготовки.
В данном случае задача сборки немного упрощается .Потолок будет с отступом от стены по периметру( 3 стороны) для подсветки стен и установки струн для штор(2 окна).Сборка будет идти с лева на право (по чертежу) .Поэтому рисовать линию не буду на потолке,а поставлю контрольные точки.Спасибо за участие. В будущей нише сразу уже наклеил фольгу на уровень 0.
fomins
как я понял, предлагаешь найти прямо в программе центра для циркуля, и потом на месте разметить эти точки в помещение и веревкой нарисовать дуги
но центра при таких дугах явно выйдут за границы помещения
Да, но это конечно касается центров, которые в помещении. Для центров, которые ЗА (всё равно нахожу их на бумаге, чтобы узнать радиус), я поступаю так.
Беру произвольно в комнате на полу точку и с помощью тех же приспособ, рисую кривую (шаблон) на обрезках гипсокартона, используя полученный радиус. А на потолок переношу по контрольным точкам, которых в этом случае достаточно две.
Вот фрагмент одного листа. Подумал ,в принципе облегчить жизнь можно с миллиметровкой .Провел по клеткам (10см) ,вырезал ,приложил к ГКЛ ,обвел ,выпилил.
Ну вот хоть убейте меня, а не сторонник монтажа кусками. вырезанными отдельно на полу.Да же при идеальном копировании кусков, при монтаже будут косяки. Совмещать линии на потолке из заготовок которые весят 10-30 кг, это не совсем одно и тоже, когда фантики на столе раскладываешь.
      • 260 ответов
