Регулировка теплоты батареи/полотенцесушителя
На батареях имеются простые вентили для регулировки объема теплоносителя, проходимого через них. Вопрос - каким образом правильнее регулировать теплоотдачу от радиатора, чтобы сэкономить на коммунальных?Варианты:1. Ставить терморегуляторы (головку, вентиль) - только через год.2. Просто прикручивать вентили - сразу вопрос - в каком случае будут потери на тепло больше:а) открыть полностью, тогда горячий теплоноситель не успеет отдать кучу тепла радиатору и выйдет с чуть меньшей температуройб) еле-еле открыть, тогда горячий теплоноситель будет остывать и на выходе будет холодным.В каком случае (объем теплоносителя * разность температур на выходе и входе) будет бОльшим?
по опыту могу сказать, что "дешевле" прикручивать. Но это при условии наличия индивидуального прибора учета тепла и горизонтальной разводки по квартире.
Takhir, если откроешь на полную, то горячий теплоноситель очень даже успеет отдать кучу тепла радиатору, а ты попадешь на деньги :) Так что открой чуть-чуть, чтоб еле бежало. А почему термоголовы сейчас поставить не хочешь? Зачем год ждать?
Да все в финансы пока упирается. Термоголовы - это комфорт, удовольствие, но не первая необходимость. Плюс надо будет отопление сливать, радиаторы снимать и с них тоже сливать. Поэтому до следующего отопит сезона оставлю, или летом поставлю.
Что-то ты загнул. Зачем тебе сливать радиаторы? Сами термовентили у тебя уже стоят. Головы копейки стоят и накручиваются на верх - ничего разбирать не надо. Ещё за этот сезон отобьешь ;) Кстати магазин где я головы дешёвые видел совсем недалеко от твоего дома.
У меня обычные вентили стоят - на фотке. Обычный кран. К нему же не прикрутить ничего....
Сбоку бы ещё фотку, а то я не спец и всего на глазок не знаю. Но, по моему, этот белый колпачок скручиваешь и на его место накручиваешь термоголову. Всё. Тут главное с резьбой не наколоться. Я брал этот колпачок и прямо с ним в магазин шёл.
Сбоку только такая фотка есть. Меня терзают сомнения, что этот белый колпак можно скрутить и навернуть термоголову. По какому принципу тогда эта термоголова работать будет, если останется на трубе простой вентиль?
Так это не простой вентиль. Это самый, что ни на есть, настоящий термовентиль. Так что не боись, скручивай колпак и в магазин ;) Кстати, когда колпак скрутишь, сразу поймешь как это всё работает :)
Понял, спасибо :) Только.... эээ... получится ли скрутить колпак, чтобы оставить радиатор закрытым для отопления?
Нет конечно :) Поэтому выбирай самый маленький радиатор, а потом быстро-быстро беги в акваплюс, что рядом с тобой.
