Спаянные соединения, можно прятать под гипсокартон?
minajka
Спаянные соединения, можно прятать под гипсокартонСкажите, можно ли прятать под потолок глл распаячные коробки, при условии что все соединения облужены ,обпаяны, далее изолента и термоусадочная лента, если нет то как быть, распаечная коробка уже собрана, пришел знаком штукатур и сказал что так не делают((
К коробкам должен быть доступ... В остальном на свой страх и риск...
скажите, естли способы предусмотреть люк в гкл, а как же в стене, они же замуровываются
если так охота в них ковыряться ну и по правилам то должен быть доступа так до следующего глобального ремонта будет жить
Еше, такой вопрос, кто сталкивался ? провод провел не в гофре, а по стенам, внешене в гкл коробе, благо расстояние позволило, «спец –сосед» говорит что это пожаро опастно, должен быть в гофре, Скажите, насколько он прав, повреждения при монтаже исключены, соаморез физич не достанет, а провод исп ВВП-2, сечение выбрано с запасом. Если гофра столь необходима, можно ли гофру разрезать вдоль и надеть после???
Гофра не спасёт от самореза, она больше для затухания возгорания, а если разрежешь, то эффекта ноль... Это если мы про пластиковую гофру ведём речь... А у себя прокладывал провод без всяких гофр, потому что наши правила это не обязывают делать(Еуропа), да и кабель с наполнителем, не поддерживающий горение, к сожалению у нас маркировка иная, посему не отвечу про твой ВВП. как я знаю у вас нужно в гофре, если по правилам... Вот мои стены и потолки под гипрок...post-26892-1295290014_thumb.jpg
Провод для внутренней электропроводки ВВППрименение: Провод предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей.Применяемость марок проводов по степени гибкости: ВВП-1 - для фиксированного монтажаВВП-2 - для участков, где возможны изгибы;ВВП-4 - для участков, где возможны частые изгибы.Применение гофры ни чего не сказано, Или нужно читать между сток???скажите, а какие бывают пропитки или грунты для придания гкл пожарустойчивости
Изменено пользователем minajka
minajka
Есть ПУЭ, там всё прописано, а пропиток таких я не встречал...
для дерева есть (на выставках иногда пожарные брызгают из распылителя на изделия из голого дсп и т.п котрые например потом будут закрываться (ламинат , ковролин)) ,но никогда не встречал ,чтобы пропитывали ГКЛ ,хотя думаю хуже не будет . Кстати помоему ГКЛ не поддерживает горение (если бумага не содрана и не висит клочьями. Можешь сам проверить.
про коробки ваш сосед прав (но если сделал - оставляй как есть) если чего будешь вскрывать гкла вот про гофру пластиковую - не прав, так как провод ввп - вы на украине? гофра она дополнительная защита от мех воздействий, она не обязательнапропитывать листы не надо ни чем
Пропиток не видел, а гипсокартон с повышеной огнестойкостью бывает.
- с повышенной сопротивляемостью воздействия открытого пламени (ГКЛО). Этот лист отличается от обычного наличием в составе специальных армированных веществ;- влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействия открытого пламени (ГКЛВО).Сопротивляемость воздействию открытого пламени - не менее 20 минут для ГКЛО и ГКЛВО.
