Декоративная штукатурка на межпанельных швах.
Ранее были обои, всё ОК. Снял их - на межпанельных швах небольшие трещины. (Дом старый, возможно из-за времени рассыпалась плохая ЦПС)
Задача нанести декоративную штукатурку, но есть сомнение что тещины не вылезут.
Как подстраховаться правильно?
1. Малярную сетку с фугеном, потом декор?
2. Стеклохолст поклеить потом декор?
3. Или как то ещё?
стеклохолстом я бы поклеил всю поверхностьтрещины вылазят и на декоративке. лично видел
Если будет конкретно декоративный материал,то трещины могут и не появиться,но ничего клеить под них не рекомендую,а можно взять и сделать трещины умышленно,и тогда те что межпаннельные,если и вылезут ,то будут там актуальны.Нужно отталкиваться от выбранного вами образца декоративки.
Задачу кто ставил? Заказчик? Может есть смысл рассмотреть другие варианты?
трещала декоративка, хорошая или нет я х.з. - ''CAPAROL''овская декаоративка ( не сразу конечно, спустя 3-4мес.) на стене, оштукатуренной ЦПС и отшпаклевана под обоиТреснула ЦПС и ''потянула'' за собой и декоративку, такие стены я бы паутиной обклеил всё-таки, лотерея короче.На монолитных поверхностях трещины пока не попадались, но всякое бываетВрядли заказчику понравяться треснувшая декоративка, если трещины специально делать :)
а что так :) ?
а что так :) ?
А просто всё,ремонт по трещинам дешевле обойдётся,чем потом куски флизелина или стеклохолста вырезать,и ещё некоторые виды довольно долго сохнут, так уже только поэтому может вспучить пузырями такое основание.Не принято у декоративщиков так,разве ежели кто людей пытается на бабки разводить,но это черевато же.
да не на бабки, стеклохолст звшпакевать пару раз, затем на ошпаклёванную стену а не не голый стеклохолст наносить декоративку, не пойму что в этом страшного и почему должно вспучитьх.з. не каждый заказчик понимает от чего трещины появились, сразу в криворукости начинает обвинять :(
Присоединяюсь к вопросу. и чем лучше зашпаклевать? любой или гипсом или водостойкой чтоб не пучило.P.S. делаю для себя :-)
Что хотите в итоге получить? какой :) феффект нужен ? Чтобы не пучило не надо клеить всякую бяку под дорогие материалы.
решение на 90% принято. дорогих материалов не будет. фефект подобный: ext_6bd2b38fb47a846ec677a34fc482de70.jpg наноситься скорее всего будет гипсовой Волма слой, слоем1-4 мм т.к. 1) доступна в широкой продаже. 2) в меру (для данного эффекта) липучая. 3) светлая (дальнейшая покраска будет светлая) 4) мелкое зерно. Соответсвенно если трешина проявится - на гипсе её будет видно. Надо что то предпринимать. Может всётаки клеить паутинку? гипс тонким слоем будет, пятнами, сохнет довольно быстро.
