"Стяжечка"
Короче был щас на объекте, налили там стяжку машинным способом.... Толщина стяжки от 6 до 12...см :blink: Там такой слой что мама не горюй, как лили хз, ну не может же быть такого перепада(не ну может конечно но по одной комнате по любому нет) Они уровень всей хаты делали. Зак хочет всю стяжку убирать <_< либо снять 3см и выровнять под ламинат. Моя задача:1) Рассчитать нагрузку на 1м2(приблизительно) При условии что известно что хата 60м2, толщина стяжки от 6 до 12см, лили смесью песка(крупные фракции), цемента(сотка) и добавляли какую то хрень типа стекловолокна. Сколько примерно весит эта шняга?2) Если Зак скажет сбивать то встаёт вопрос чем????? Отбойника нема :huh: а перфом такую глыбу хрен собьёшь....Может просто верхний слой сбить 3-4см и наливайкой залить?
У ЦПС плотность примерно 1800кг/м3. Рассчитай объем, умножь на плотность и будет тебе масса. Точно, безусловно, не посчитать (т.к. перепады), но приблизительно 9700 кг.
Не знай тогда, что проще: только верхний сбить или полностью.
Димон 9700кг это средняя масса на 60м2?Если я не ошибаюсь то максимальная нагрузка на перекрытие в панельке 300-400кг на м2
Жееесть, я как вспомню свои 10см стяжки вванной когда пришлось сбивать, так там стока мусора было, с пары квадратов, а тут ваще....жееесть
Не говори я просто сам ещё до конца не осознал насколько я вляпался
VoVsik
Лучше по чуть-чуть снимать те самые три см, чем снимать 10 см, выносить и лить заново.
Перфом можно, болгарку использовать.. Штробы нарезал глубиной 3 см, дальше долби широкой лопаткой..
Ага.
От перекрытия зависит: если плиты, то в зависимости от марки 400, 600 и 800 кг/м2 бывают. Насчет монолита не помню, если не ошибаюсь от 300 кг/м2 бывают. Тоже от марки монолита зависит. Но надо учитывать, что если перекрытие монолит, то перегружать нельзя, т.к. сам монолит тоже не@уево весит.
Лучше по чуть-чуть снимать те самые три см, чем снимать 10 см, выносить и лить заново.Перфом можно, болгарку использовать.. Штробы нарезал глубиной 3 см, дальше долби широкой лопаткой..
адская работа , если раствор крепкий то ваще .опа, да и срезать ровно та ещё мутатень а потом ещё и наливайкой равнять не мужики, отбойник в руки и вперед, мусора вагон будет
хочь подскажу :) это пипец во что ты вляпался, нету людей которые будут мусор кидать и нету отбойника хотя бы типа макиты 1202с то лучше не начинать, более 10тонн насыпного мусора это 5 зилков надо загрузить но ведь надо ещё и обратно стяжку залить а это ещё 2-3зилка готового раствора забудь и найти работу полегче
Тоже считаю, Вован, что легче полностью демонтировать. Особенно если сцепление с основанием из плит перекрытия слабое и она лежит плавающим пластом. На 3 см опустить - это болгаркой или штроборезом надо. Пилить охренеешь. А так болгаркой несколько пропилов сделать - поделить на квадраты и долбить. Но один хрен
Даже вдвоем и без оснастки нехер брать. Проклинать будешь все на свете. Если только алкашей нанять тоскать, да аппаратуру в аренду взять. Но ломить за такую работу надо цену приличную: вредная, я бы даже сказал опасная для здоровья, и адски тяжелая. Удачи.
не так, пипец штроберу будет, т.к. нарезать часто надо будет , износ на 60м2 будет колоссальный, куча дисков, и без пылесоса ну его нафиг , затрат больше чем прибыли я за такую работу берусь если в комплексе, т.е. всё буду ремонтировать от и до, а только срубить и залить да ламинатик, мне так нафиг не надо такой работы забудь, есть более интересные вещи
Не забывай: еще нужно оставить запас под полезную нагрузку: мебель, люди. А еще учитывай вес перегородок со штукатурочкой да с антресольками, набитыми всякими банками трехлитровыми. А вообще в монолите и 200 кг может быть полезная нагрузка (например если длина пролета перекрытия 9 м, чем меньше пролет и толще перекрытие, тем больше допустимая полезная нагрузка.)ЗЫ. Недавно просматривал "квартирный вопрос" за 2007 год. Так они там залили стяжку нехилую, а потом еще поставили аквариум на 400 литров в поперечнике от силы метр. :o В панельном доме. И спят ведь спокойно.
кстати по традиции фото :D 4см стяжечка, пустяки, вроде не так страшнои 10-12см стяжка, вот такие булыжники быстро бока намнут
По первому случаю фоты судьбы отопления есть? Его в штробы убрали? Каким материалом?
ЗЫ. Недавно просматривал "квартирный вопрос" за 2007 год. Так они там залили стяжку нехилую, а потом еще поставили аквариум на 400 литров в поперечнике от силы метр. В панельном доме. И спят ведь спокойно.
А нижие соседи распорки между потолком и полом наверное поставили :)
post-33280-1295639530_thumb.jpgpost-33280-1295639548_thumb.jpgpost-33280-1295639559_thumb.jpg с 60 метров более 200 мешков Вован беги оттуда нах. Если захочешь снять те мать их 3-4 см будь готов ,что эта падлюка треснет и забухтит тогда совсем хана... всё менять ,тут и двойная работа и попадалово типа сказал одно получается другое ... вобщем думай.Удачи!
Кому-то делал или себе? Сколько высота стяжки была?
Да-да-да. Священник так и сказал - "Спи спокойно, строитель"
Вот уж кто теперь научился спать с открытыми глазами, чутко вслушиваясь, но при этом высыпаясь, так это соседи снизу. :D
короче я понял мужики ловить там нефига.... Если под ключ хату мне отдадут то буду заморачиваться, а если нет то ну нафиг
