Звукоизоляция межквартирной перегородки.
Всем доброго вечера и заранее спасибо за всеможные советы!!!Ситуация такова, 2х комнатная квартира многоэтажного монолитно-кирпичного дома, межкомнатные перегородки сделаны из шлакоблока 100мм и оштукатурены с обеих сторон, из практики выяснилось шлакоблок шумоизоляционными свойствами не обладает квартира больше напоминает студию посколько общаться при всех закрытых дверях можно из любой точки, пол и потолок монолит, обычный шум почти не слышен что же касается ударного шума то, если соседка на три этажа выше затеяла приготовить отбивные, об этом знает пол дома ничего не попишеш, но больше всего беспокоит шум из соседних квартир по этажу, конструкция межквартирной перегородки выполнена из двух стен из пеноблока по 100мм, штукатурка с каждой стороны 10мм и воздушная прослойка 100мм, довольно таки внушающая конструкция но шумоизоляция равна забору в часном секторе и ненапрягая голосовые связки позволяет разговаривать с соседями.В виду происходящего в голову закралась мысль, особо не разрушая стены в проделаное отверстие заполнить воздушную прослойку цементным раствором увеличив массу стены и тем самым заделав все щели примыкания м.перегородки к полу, потолку и несущим колонам.Отсюда куча вопросов: 1.увеличиться ли шумоизоляция и насколько? и стоит ли делать2.что лучше использовать в качестве заполнителя? если стоит делать3.как повлияет на несущие конструкции, прослойка в 100мм понадобиться не один куб.м раствора? не наделать бы делов.4. и самый наболевший вопрос не ли станет хуже?Буду признателен любому совету!!! :)
1 Делать не стоит. На звуко- и шумоизоляцию это не повлияет2 Лучше использовать минвату, но как ты ее туда запихнешь3 См. № 14 См. № 1На свою стену минеральную вату + гипсокартон, но при этом потеряешь ок. 60 мм комнаты.
Если разобрать часть Вашей стены сверху, то можно будет задуть в полость между перегородками эковаты. Думаю, если хорошо задуют, станет значительно тише.
Вот за эковату огромное спасибо, просто первый раз слышу, сейчас пытаюсь изучить что где как и почем!
Имхо для увеличения шумоизоляции от ударного шума увеличение массы ничего не даст, мне кажется необходимо устанавливать конструкцию из гипсокартона с минватой, с обязательныи использованием виброразвязки с конструкциями
Если возможно разобрать стену, так может переделать её. Разобрать, на соседнюю стену минвату, сделать стену по новой, может даже из другого материала.
Мне тоже кажется, разобрать свою часть стены и собрать новую с минватой будет оптимально
А что такое виброразвязка?
Материалы для виброизоляции и вибропоглощения * Sylomer SR (Силомер) Полиуретановый эластомер * Sylodin (Силодин) Полиуретановый эластомер * Виброфлекс потолочный подвес * Виброфлекс EP/25 стеновое крепление * K-FLEX (К-Флекс) Вибродемпфирующий рулонный материал * Вибронет Вибропоглощающая мастикаСпециализированные материалы для звукоизоляционных конструкций * Акуфлекс Звукоизолирующая подложка под напольные покрытия * Вибростек-М Ленточная звукоизоляционная прокладка * Вибросил Виброакустический герметик * Вибронет-профиль Вибродемпфированный элемент металлического каркаса * Вибростек-V300 Звукоизолирующая подложка из многослойного стеклохолста * Виброфлекс потолочный подвес * Виброфлекс-EP стеновое крепление
Совершенно верно
Вот как они выглядят
Вот тут кстати человек очень толково консультирует по этому вопросу http://krainamaystriv.com...ad.php?t=734
