Невысушенная доска для пола. Не поведет ли?
Чапаев
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста какие могут быть последствия, если положить НЕВЫСУШЕННУЮ ДОСКУ "40" на перекрытие между 1 и 2 этажом( лаги расположенные на расстоянии 30 см).Доску хотим притянуть к лагам болтами и сверху положить фанеру"18". Не поведет ли?
Не поведет ли?
Насколько увлажнена доска?
Набейте гвоздей неглубоко, дайте отлежаться. Так не поведет, но усохнет очень здорово. Потом переложите набело.
Бука, поясни, пожалуйста, физику процесса, не врублюсь, как будут работать набитые гвозди.
Наверное имелось ввиду прибивание к лагам, но не на всегда, а с возможностью демонтажа и в дальнейшем перестилания набело. Лучше использовать саморезы.Но есть еще один момент. Доски прокалывают с тыльной стороны во время сушки, для лучшего отвода влаги из них и частичного снятия напряжения.Так быстрее высохнут, но и влагу потом будут набирать быстрее.Можно использовать игольчатый валик.
Мне почему-то кажется, что Бука имел в виду что-то иное. Просто набить гвоздей и прибить к лагам - несколько разные понятия. Про накалывание дырок мне известно, и смысл понятен, а вот про набивание гвоздей слышу впервые, поэтому и решил уточнить.
Настилается половая доска попом кверху, т.е. лицом вниз. Фиксируется не намертво, чаще у торца. Сверху можно бросить лист чего-нить, если зона шибко ходовая. К осени высушенную доску перестелить набело - будет супер.
Так полы и стелят, в несколько заходов. Прибивают, отрывают и снова прибивают.
Будет или не будет - неизвестно. Всё будет зависеть на сколько высохнет доска.
А переворачивают доску рубахой к низу только для того, чтобы не попортить лицевую сторону, за время когда она сохнет, для последующей обработки.
Именно так. Не топите только гвозди глубоко. Набили чуток, чтобы вынуть можно было - и пусть сохнет. Потом выдернул, перевернул и постелил как следует.Про саморезы первый раз слышу, если честно. Никогда старики так не делали.
саморезы могут и сломаться, а гвозди согнутся, доска усыхает не слабо меня раз угораздило собрать щит из сырой доски, все саморезы как зубилом срезало, между досок щели до 1см, пересобрал так ещё одна доска влезла :)
Старики про них даже не подозревали, не было их тогда :D Просто с ними удобней. Закрутил - открутил и снова закрутил.
Да они и сегодня их не используют, потому что они не держат нихрена.
Именно так.
Тогда все понятно, а то я подумал, что тут какой-то секрет кроется - побольше гвоздей в доску набить :D
Так у стариков и не было ни саморезов, ни шуруповертов. Саморез-то всяко лучше доску заневолит, чем гвоздь, да и вывернуть его проще.
Повернуть проще? Ха-ха! Это уж совсем сырая теория. Вы попробуйте. Только перед этим талию обеих девайсов изучите и сравните.В половую доску если что и крутить - так это гвоздь шведками. Самое оно будет )))
Правильно. Сначала был гвоздь, потом гвоздь с насечками, затем гвоздь винтовой, а потом и до саморезов дело дошло.А если например саморез забить с молотка в древесину, то его и выкручивать задолбаешься, но это в "маньячную" тему :D
Ничего не понимаю. Каждый год на даче по-весне собираю щит из сырой доски (помост под тент 3Х3 м), а по-осени разбираю и закидываю доски на чердак - на будущий год в дело пойдут. Да, щели между досок в палец образуются, но саморезы все целы и доски винтом не крутит.
Вообще, самое правильное крепление половой доски, это в паз, под наклоном, но для этого нужен специальный инструмент, как у паркетчиков. При необходимости это можно обосновать.Я давно думал по этому поводу и пришё вот к этому выводу.
Может быть, мы с Саней говорим про доски, а ты - про досочки. Разница все же есть. Опять же, во что бьем, во что крутим. В мочало - одно, а в плотную массу - совсем другое. Все это важно, и лучше смотреть по месту. Общих ход мыслей сказали - дальше советовать трудно.
