трещины в штукатурке
топ
HELP!!!что делать дальше?С такой проблемой сталкнулись впервые:отштукатурили Ротбантом по маякам стены,прошел примерно месяц,и вдруг заметили на стенах вертикальные волосяные трещины.Начну с начала:стены сделаны из цементных блоков.Сначала загрунтовали,потом-сетка штукатураная,далее-штукатурка.Трещин не очень много-штуки по три на комнату.Пробовали расковырять трещину,ощущение,что треснуло верхние мм пять,дошли до сетки-не порвалась.Главный вопрос:что делать дальше,мы так понимаем,что это гуляет дом?Буду признателен за советы,т.к.работа встала.
У меня тоже трещал ротбанд в новостроеесли обои плантруете - оставить как естьпокраска - клеить паутинку- затем красить
Каков интервал между кладкой блоков и оштукатуриванием? Чем грунтовали? Дом новострой? Монолит, кирпич? Какой слой штукатурки? Желательно фото.Возможные причины (на мой взгляд):1. Усадка дома.2. Основание не выполняет несущую функцию, т.е. кладка слабая и блоки гуляют .3. Загрунтованная поверхность была значительно запылена. 4. Ротбанд - некондиция или ваще поддделка. 5. Неправильно затворена была смесь.
Вряд ли. Просто, когда начинаешь расшивать трещину на гипсовой штукатурке, она (трещина) забивается пылью штукатурной и ее не видно. Не представляю возможным, чтобы у Ротбанда треснул слой 5 мм при общей толщине, к примеру, 1 см. Ротбанд очень пластичный (не склонный к деформации) раствор. Для появления трещин нужна веская причина.
Как крепили сетку? На раствор? Здесь надо бы по подробнее. Есть вероятность, что присутствует расслоение: сетка (если на растворе) отдельно, основной слой отдельно. Сетка без правильного монтажа не спасет.
Нужны ответы на вопросы, чтобы прояснить ситуацию. Тогда и будем думать.
вы хотите сказать,что дальше они увеличиваться не будут?Может есть смысл расшивать?А обои дальше не порвет?
у меня только нитевидные появились, НЕ СРАЗУ! на потолках в больших комнатах, спустя пол года, думаю потолок чуток провис (монолит), дом новый, строители криворукие были, вот и трещины появились, в маленьких комнатах трещин нет!Еслиб поклеил флизелин где-то через 1-2 мес. то врядли бы узнал что на потолке появились трещины :)
не порвёт! ИМХО
отвечаю по-порядку:дом-новостройка,люди начали делать ремонты недавно,заселенных квартир мало.Во всей квартире всего одна монолитная стена-в одной из комнат,наружные-красный кирпич,остальные-межкомнатные и межквартирные- из больших цементных блоков(темно серые,полые внутри,и светло-серые).Блоки очень прочные,поддаются только перфоратору.Кстати на лестничной площадке тоже видны трещины,но толстые.В швах между блоков трещины были,но хаотичные.Грунтовали Плитонит-грунт,впринципе проверенная грунтовка.Что касается сетки-примазывали на ротбанд,слой небольшой.В месте где расковыряли трещину-отслоения слоя от сетки вроде нет.Слои Ротбанта от 1,5 до 4,5см.На самом большом слое трещин пока не обнаружили.Отдельный вопрос про сетку-правильно?Если нет-то как нужно.Очень признателен за ответы
топ
Я могу посоветовать следующее,вам нужно либо сделать ремонт сейчас,как есть,а лет через 5 просто всё содрать до блока,и сделать заново.
Либо сейчас всё переделать,и потом ещё через пять лет,после того как все заселятся,и всё утопчется,а так что бы вы не поклеили и в какой последовательности в этой ситуации не принесёт желаемого результата.
Я ставлю сетку предварительно на армировочный клей,после просушки штукатурю,но я её ставлю не по своей воле,я знаю, что толку от неё немного,в каких то частных домах построенных из лёгких блоков это помогает,в вашем случае нет.
я правильно понимаю-трещины в новом доме неизбежны?!
Не обязательно новострой синоним трещин.
Да,и лучше их поперву не трогать,это ничего не даёт кроме выкидывания денег.
в общем ситуация прояснилась.Спасибо всем,кто откликнулся.
