Полукруглая конструкция на потолке: нужна помощь по каркасу
kokin
Друзья. Вот план потолка в спальне и вид того, как это должно быть в идеале: ext_c5a2d72fa2887ab25852968639a10b28.jpgext_68e49c785c5bae6efff911c4d3cc94e7.jpg У меня возникли затруднения, как реализовать каркас для этой полукруглой конструкции. Пристеновой каркас я соорудил (фото ниже), но как сделать каркас для этого полукруга не могу сообразить. Высота полукруга - 10 см. Сам потолок будет сделан натяжным, а вот этот полукруг из ГКЛ. Помогите схемой пожалуйста. Спасибо. Пристеновые конструкции: ext_3f9662cc5f0be5c822db7a5462f3c177.jpg
На потолке чертишь 2 полукруга - внешний и внутренний. Надрезаешь направляющий профиль (2 шт), дюбелишь к потолку: один внешний радиус, другой внутренний. На полу на листе ГКЛ вырезаешь нижнюю часть (дно) конструкции с теме же радиусами, что и на потолке. По его периметру также крепишь направлющие профиля. Вставляешь на потолке в направлющие вертикальные профиля высотой 9 см (+ 1 см ГКЛ будет 10 см), поднимаешь к потолку дно конструкции и наживляешь в местах крепления вертикальных отрезков. Потом торцевую полоску. Все. Можно вертикальные профиля не сразу крутить, а сначала торцевую полоску к потолочному профилю, а к ней дно конструкции. Подходов много, но принцип един. Можно к торцевой нижний направляющий профиль прикрутить внутри и снаружи, а на дне ничего не крутить.
СергейЗ
А если вместо направляющего профиля к потолку придюпелить ПП 60*27 тоже предварительно надрезав то натяжной будет проще крепить и вертикальные профиля как таковые ненужны, ну разве только для собственного успокоения.
Изменено пользователем СергейЗ
Какой лучше использовать профиль (размеры)?
Вам человек уже ответилЯ так же считаю :)
но я бы вертикальные профиля всё же поставил.... Так что смотрите сами :rolleyes:
Если ПП поставите, то высота ступеньки получится 70мм. Минус 40мм на потолок (натяжной), останется 30мм. Вам столько будет достаточно? Тогда так и делайте.
Не совсем понял, почему натяжные в этом случае будет проще крепить? Ведь у ПП высота полки всего 27 мм, в то время как у ПН (например, 50х50) высота больше. Или я не так понимаю?Спасибо.
Прошу прощения я немного не правильно понял пост Сергея, делайте ПН и всё будет хорошоПиСИ.... Думаю вы и сами уже поняли всё :)
ПП крепиться не в спинку, а в полку. Высота получается 60мм. Ну это технология КНАУФ. Так тоже потолки делаются.
https://homemasters.ru/ph....&fullsize=1
Просто здесь, на форуме придерживаются определённой наработанной формулы, принципа построения каркаса. Традиция, что тоже хорошо.
ПП крепиться не в спинку, а в полку. Высота получается 60мм. Ну это технология КНАУФ. Так тоже потолки делаются. Просто здесь, на форуме придерживаются определённой наработанной формулы, принципа построения каркаса. Традиция, что тоже хорошо.
Я не зря спросил про размеры профиля, так как о том, что профиль можно крепить к потолку не спинкой,а полкой - я просто не подозревал.
Если я буду использовать ПН 50х50, то уже получится высота 10 см без учета ГКЛ.
Верно ли я понял, что конструкция должна быть похожа на эту:
Но здесь высота как минимум 15-20 см....
ПН 50/50 не бывают. Все ПН 50/40 или 27/28
Да, только нужны ещё вертикальные коротыши или закладушки. для крепления натяжного потолка.А для кривых я лично пользую только ПН !00,75,65,50/40, вместо ПН 27/28, они у нас гораздо жёстче.
Точно, попутал с ПС.
Понял. Сделаю. Спасибо.
Только шаг делайте одинаковый, чтобы потом можно было без проблем закрепиться, отмеряя рулеткой снаружи.
А всё-таки проще использовать ПН 100х40, как на этой картинке самый большой. https://homemasters.ru/ph....&fullsize=1
Ну подумаешь - с ГКЛом 110 мм получится - часть всё равно натяжным закроется, зато одного ПНа достаточно, и вертикальных перемычек не надо!
Кстати о шаге. Какой рекомендуете делать шаг между отрезами профиля? Я сделал сегодня с одной стороны через 10 см, а с другой стороны - 20 см. Соответственно и разное количество оконных дюбелей использовано. Но, все- таки хотелось бы знать, как делают профессионалы.Спасибо.
СергейЗ
60+27+ГКЛ+мааааленький зазор между ПП и ПН=10см! Какие вертикали?ПП 60*27 надрезаются обе полки, одну полку через лепесток загинаешь вовнутрь, чтобы удобно перфоратить и дюпелить.Как раз получается что багет натяжного потолка крепиться в этот профиль.ПН 27*28 надрезается тук же.Полоса ГКЛ 9см крепится к уже придюпленному ПП, к краю полосы ГКЛ прикручивается ПНкогда оба полукруга готовы крепиться нижний ГКЛЕсли ширина меньше 40см перемычки из ПП как на фото у kokin ненужны.Если опыта монтажа мало получится чуть кривовато не беда по обоим сторонам полукруга ставятся пластиковые арочные уголки, все шпаклюется по уголкам как по маякам, расход шпаклевки чуть больше зато 100% ровноПо ссылке у fomins все впренципе понятно.Ну а ежели 11см подходит то на самом деле лучше воспользоваться предложением alexus23.
Через 6-8см тогда фигура угловатая неполучится.
о каких отрезках идёт речь. Я говорил о вертикальных коротышах, которые нужны будут для крепления натяжного потолка, не о креплении ПН к базовому потолку
СергейЗ
Ну какие коротыши? если натяжной прямо в профиль крутится??Между ПП иПН зазор 2мм получается какой коротыш?
