Полукруглая конструкция на потолке: нужна помощь по каркасу
kokin
Извините, отлучался и поэтому понапропускал...Вы верно всё говорите, только вы предполагаете высоту ступени до 110мм, а я то что после 110А так я конечно согласен, что до 110мм, проще использовать готовый профиль, а ещё проще гнутый на профилегибочном станке.
СергейЗ
Не понял я 100 изначально предлагал? Судя по чертежу гипсовый нижний уровень от основного потолка 100мм а натяжной 40мм, т.е от низа картона до низа натяжного 60мм
Я так вообще не понимаю, кому мы тут на вопросы отвечаем?
Вам или kokin.
Я же вам ответил, что с вами согласен, более того, сказал что есть такая технология. Что вас возмущает?
Я так понял, что kokin вообще профиль на потолок коротышами зафигачил и спрашивает правильное ли расстояние между ними.
СергейЗ
Да в радость Вам ремонт -меня лично ничего не возмущает, а вот человек почитал
но я бы вертикальные профиля всё же поставил.... Так что смотрите сами
и позафигачил коротышей-вертикалей и т.дТак что прошу простить великодушно не со зла я, а истины ради.
:beer:Сами все попутались и топикастера запутали.
Друже +1я вчера понял что запутался в этой теме.... теперь вот почитываю а лезть не лезу :) Зы... а 7-8см не дофига?(шаг)
Мне не нравиться идея с целым профилем. Т.к. нет возможности выставить горизонт. Профиль сотка будет повторять горизонтальность или негоризонтальность потолка. Или он выровнен? Ну и что, что 110 мм, типа потом можно натяжным выловить горизонт. Натяжной съедает 3-4 см. Так что получится меньше 10 см. А еще добавить к этому тот факт, что ребята с натяжными потолками выставять их в горизонт скорее всего, а конструкция не горизонтальна. Вот и халтура. Поэтому я за коротыши. Прикрученные к торцу конструкции, на котором предварительно отбит горизонт.
До фига, надо 3-5см.
вот и я про то же, по 5 всегда делаю(задумывался ещё меньше, в следующий раз 3 попробую)
VoVsik, 3см это если ПН 27/28 резать, потому как жиденький он, как сопля. Я им не пользуюсь, использую всегда ПН 50/40, если шире не надо, он покрепче.
Есть профиль специальный, для криволинейных дел, пефорированный, так у него перфорация как раз через 5см сделана - из этого и исхожу (фирменный размерчик).
Потому и когда сам перфорацию делаю, то через пять сантиметров. Креплю через один (10 см). Жёстко получается.
Можно дополнительно полосу по слабому краю пустить (как на видео показано), тогда крепить к потолку его можно гораздо реже, но я так не делаю - влом, хотя это выгодней.
Огромное всем спасибо за помощь, но я действительно запутался. Более того, я, получив первые три ответа, сразу же начал делать по предложенному варианту, ибо нет времени (и так затянулся с ремонтом). Вот что имею на текущий день. Это профили на потолке: ext_652d16cc6c1d72284a68d36a1f6fcae1.jpg А это нижняя часть полукруга готовая с вертикальными закладными: ext_fe9d59bb9c5b9d5022115b3923548c43.jpgext_8a8684400c637d3b5f214b187df40ba0.jpg Что неправильно сделал? Нужно ли переделывать? Спасибо.
СергейЗ
Я не против 5см, но на малых радиусах, а на картинке радиус ну совсем не малый.
Ну в принципе пойдет только раз уж есть вертикальные закладные то пусть бы они лучше были изПП
Изменено пользователем СергейЗ
ПП 60*27 надрезаются обе полки, одну полку через лепесток загинаешь вовнутрь, чтобы удобно перфоратить и дюпелить.
Что есть "лепесток"? И осталось непонятным для меня, так какой же профиль крепить к потолку? 60х27? Спинкой или полкой?Первый раз имею дело с профилями, поэтому и вопросы...Спасибо.
Я не против 5см, но на малых радиусах, а на картинке радиус ну совсем не малый.Ну в принципе пойдет только раз уж есть вертикальные закладные то пусть бы они лучше были изПП
У меня в качестве вертикальных закладных использован ПС 50х40. Да, а шаг делал большой (10 и 20 см), думал так проще и лучше. Ошибался, видать...
VoVsik, Я им не пользуюсь, использую всегда ПН 50/40, если шире не надо, он покрепче.
Тоже ПН50\40 делаю.... и точ в точ как ты.... :)
Значит меньше 5см не стоит?
Спасибо.
Лепесток это надрезанный край профиля с двух сторон
По поводу вашей конструкции Сергей правильно заметил - нужно было ПП вставить
А потолочный жестче будет разве чем имеющийся пс?Спасбио.
А там ПС50\40, ну тогда нормально и без ПП(не увеличивал :D )
kokin всё у вас нормально, можете монтировать :D
СергейЗ
ПС сойдет я тож не увеличил :unsure:
Вот результат на текущий день, но есть вопросы (ниже): ext_3018f6032acfa2d75e73a855de508ae4.jpg Поскольку полукруг предусматривает вогнутые и выпуклые поверхности, то сначала я пытался "мокрым" способом изогнуть гкл, но он, собака, крошился, ломался и иным образом проказничал. Поскольку я работаю один, это еще более сложной задачей было - крепить его на высоте. Поэтому решил "сухим" образом обрабатывать гкл - подрезал частями и крепил этими частями. Получилось вот такая "красота": ext_928e291deb538f8a863e8bf22a788ecb.jpg Видно, что есть щели и негладкости (по выпуклым поверхностям). Ну, первый раз делаю... Кстати, лишнее уже срезано рубанком. Вопрос: Насколько это критично для последующей отделки? Будет оклеиваться обоями, но верх полукруга наверное будет краситься. Спасибо.
Да вообще не критично, просто больше шпатлёвки будет.
