Помощь в сборке щитка
bortovoi 1979
Да вот только наминала узо 40/10 нету в мире. И гдеже в схемевашей рабочий ноль после узо.
здравствуйте!перечитал много подобных тем, в результате о сборке щитка что-то стало понятно. Но всплыл такой вопрос: а как вести проводку (ввод) от щитка на лестничной площадке? У меня дом с эл. плитами, т.е. в подъездном щитке на квартиру три автомата - свет, розетки и плита (вроде так). Как организовать ввод в квартирном щитке? Если делать один ввод - то с чего взять его (розетки, плита)? Или делать три ввода и потом уже делить их в квартирном щитке, ставить автоматы и узо? Брать от какого-то общего кабеля (от которого все квартиры питаются) не очень охота, т.к. придется наверное вызывать электриков из энергокомпании... Сейчас еще родился вариант тянуть от счетчика (т.к. мне кажется что он стоит перед всеми автоматами)... но что тогда делать с стоящими там автоматами? Можно ли их удалять оттуда самому или надо вызывать электрика с жэка или энергокомпании?
У меня оставили счетчик и главный автомат на лестничной площадке как было, от него провода сечением 10 кв.мм. в квартиру по каналам в плитах завели, старый ввод кажется убрали, главное соседские провода не порезать. В квартире свой щиток, где дублируется вводный автомат и стоит куча автоматов и УЗО. Еще пара автоматов висит отключенных в подъездном щитке за ненадобностью, т.к было несколько вводов в квартиру. Все это делал знакомый электрик, дом - новостройка с электроплитами, всю проводку в квартире заменили в течение 2 недель.
Изменено пользователем Ruslah
C0vax, чтобы взять ввод от счетчика, придется срывать пломбу на счетчике и потом заново его пломбировать.
После счетчика кабель наверняка идет как у меня - сначала на один автомат (в моем случае - на плиту), от него перемычкой - на автомат на розетки, и оттуда перемычкой же - на автомат на розетки. Так вот ИМХО самое правильное - это подсунуть кабель нового ввода в квартирный щиток под вводную клемму самого первого в цепочке автомата, то есть туда, куда втыкается жила, идущая от счетчика. Правда, тут надо учесть материалы старого и нового кабелей и их сечение: если старый кабель (от счетчика до первого автомата) - алюминиеый (а он наверняка алюминиевый), а новый - медный - то они ни в коем случае не должны соприкасаться - это раз, и они должны быть одинакового сечения (иначе плотно зажат будет только более толстый кабель, а более тонкий будет болтаться, греться и искрить) - это два. В принципе оба этих условия можно выполнить, если использовать что-то типа обжимных гильз-наконечников, но ты сначала разберись в написанном, может оно тебе и не потребуется
Alice Tracy т.е. таким образом первый автомат все равно остается задействован? или он просто как соединитель работает? А если вход на первый автомат не трогать (провод который от счетчика), а выход снять и вместо старого воткнуть провод новой проводки, т.е. получится что автомат будет работать как раньше, но от него будет идти новая проводка. Или там может он не подойти по амперам?
Посмотрите пожалуйста еще схему. Все комплектующие - Schneider. Уже закупил, но если что - всегда можно поменять ))post-55895-1308924712_thumb.jpgВдогонку еще вопрос: купил бокс на 24 модуля. как правильно в нем развести землю? т.к. в доме электроплита, то земля в подъездном щитке есть. А вот в квартирном как развести? просто на шину бросить, а от нее уже на потребители пойдет? с нулем также поступать? (после УЗО конечно)
C0vax
проводом вводным приводите защитное зануление в щиток и от него уже пляшите
а что у вас до вводного автомата??? перед счетчиком чего нить есть???
dimp
Перед вводом - подъездный щиток.
зеленым обвел группу автоматов своей квартиры. на большем опознавательных знаков не нашел кроме надписи "Отсечка 12Iн", а на маленьких написано - АЕ 1031-2УХЛ4
Варианты организации ввода на прошлой странице мне предлагали - пока еще не решил как это сделать
Еще фото с вопросом:
Изменено пользователем C0vax
автоматы 3шт выкидывай на их место ставьте как по схеме, либо вводной сразу на место того что обвели с вопросом (типа пробок)на фото не земля а ноль обведён
А возможен вариант установить только в квартире вводный, а в подъездном щитке существующие просто обойти?И подскажите, может кто ссылочку кинет на подробное описание сборки квартирного щитка... не, я понимаю что там сложного особо быть не должно ничего, но просто интересно как делают профи, в какой последовательности, что как лучше подключить, как удобнее шины разместить и т.п..
Если подключиться к вводу автомата - то этот автомат будет работать исключительно как клемма :)
Если к выходу автомата - то его номиналом вы ограничите свою мощность, так как он фактически продублирует вводной автомат, только имеет меньший номинал
Да
C0vax,а твой счетчик верхний левый? Если да,то на нём уже нет пломбы. :rolleyes:
да, это мой.. интересно, а куда же она делась )))
помнится было недоразумение с оплатой квартплаты ... года 4 назад... электрики без предупреждения пришли и отрезали свет, после звонка в энергокомпанию они вернулись и все восстановили... но я не проверял за ними. не уж то это последствия их деятельности? как быть теперь? может сразу от счетчика кидать медные провода в квартиру, а потом вызывать электриков для пломбировки?
Дык на твоем счетчике даже крышки нет,которая закрывает клеммы подключения и пломбируется (посмотри на соседние и сравни) ;) Так что в любом случае общения с электриками не избежать рано или поздно. Поэтому вводной кабель на квартиру можно подсоединитьпрямо к счётчику.А концы старых кабелей аккуратненько заизолировать и запрятать вглубь щитка.
Сегодня посмотрел еще раз - оказывается пломба есть )) крышка рядом лежит в щитке.. а пломба висит .. прикольно однако.. т.е. получается можно к клемам подлезть, а пломбу можно не трогать
есть - это которая на счетчике висит, закрывая его корпус(типа внутрь никто не влезал) а на крышке ещё одна вешается :)
Именно так. :) Крышка ставится и пломбируется для предотвращения несанкционированного доступа к клеммам счётчика. А раз эта крышка рядом лежит,то... ;)
сходил еще раз осмотрел :) фото конечно не очень хорошее - темно там было... но вполне видно.post-55895-1309099703_thumb.jpgэто крышка - на ней имеется болтик в шляпке которого имеется дырочка - как раз для проволочки пломбы. НО!post-55895-1309099689_thumb.jpgвот как проходит проволочка пломбы - заметно что через болтик крышки проволочка не идет . Это соседский счетчик. на всех остальных - так же.post-55895-1309099697_thumb.jpgвот как проходит проволочка у меня - т.е. пломба есть, она проходит через болт корпусаpost-55895-1309099671_thumb.jpgвот еще одна пломба корпуса - она сверху счетчикаПрикольно конечно, но походу эти крышечки снимаются беспрепятственно ) по крайней мере в нашем доме так :D
