Как правильно положить кафельную плитку на OSB плиты?
maksoon
Значит имеется обычный деревянный пол,поверх которого кинул OSB плиты для ровности. В углу комнаты будет ванная комната и там хочу класть кафель,в связи с этим вопросы: надо ли чем-нибудь пропитывать OSB поверхность? чем приклеивать плитку к поверхности? есть ли альтернатива плитке,более простая в исполнении?
До укладки плитки нужно прогидроизолировать стены и пол.Клей применять высокоадгезионный для сложных оснований например Ceresit CM 17
Мастикой.
Проще рецепт.Полителеновая плёнка 100 мкр, ОСБ, ГВЛ, грунт и под зубчатый шпатель (зуб 8-10 мм) плитку клеить.Если мало опыта, то эта схема самая надёжная и доступная для воплощения хорошего результата.
Гвлв тупо саморезами и дальше как обычно. Все эти мастики и прочие шаманства - хавно на палке.Пропитывать осб ничем ненужно - оно не примет. Это лак со стружкой, лишенный с рождения способности, что-либо в себя впитывать.
+1. Не верю я в химию, когда переход дерево - плитка.
Мне нравится акриловый водостойкий клей вроде акриловых жидких гвоздей. Держит капитально и эластичен. Кто знает, насколько он долговечен? В американских роликах они в основном применяют цементный клей на ЦСП, но не брезгуют и по фанере.
