стеклотканевая малярная сетка
SNIFF
Опишите пожалуйста подробно как применять стеклотканевую малярную сетку. (поверхность - стена с частично ободранной краской)заранее спасибо
Кроме того в помещении большой перепад температур. Что еще кроме сетки вы можете посоветовать чтобы не отваливалась штукактурка и краска?Какую штукатурку лучше использовать?Какую краску?
почти уличные условия,может фасадные материалы.
под такие условия неплохо бы сделать насечку с обязательной грунтовкой и скорее всего применить материалы для фасадных работлишбы они были эколгически безопаснысетка применяется просто- слой штукатурки сверху сетка и ешё слой, сетка получается внутри слоя штукатурки-шпаклевки
А первому слою штукатурки вместе с сеткой надо дать высохнуть или сразу класть второй слой?
не совсем такнамазываем тонкий слой штукатурки на него сетку и сразу сверху опять штукатурку - это и есть один слойи даже может быть единственныйесли стены сильно кривые то слоёв может быть несколько но в каждый слой не обязательно закладывать сетку
Sano прав! В вашем случае лучше использовать фасадную штукатурку и с сеткой! Гипсовые не держат влажности и перепадов.Можете использовать Ветонит ТТ,или любые фасадные от Кнауф и Капарол.
