Нужны рекомендации!
Гость
Посоветуйте, пожалуйста, а есть ли виртуозы по строительству потолков в Москве? Ещё лучше в Зеленограде... К кому можно обратиться??? Надо возвести два фрагмента криволинейных потолков из ГКЛ (один трёхуровневый) и ошить ригель (также тремя уровнями), вставив туда свет. Хотелось бы, чтобы после этих работ финансы ещё и на ремонт остались... ;) Проект потолков могу выслать по требованию. И есть вопросы, которыми уже "загрузили" некоторые строители:1. Правда ли, что через пару-тройку лет всё-равно появятся трещины?2. На появление оных сильно влияет большое количество выделяемого тепла от множества точечных светильников?3. Из-за отсутствия вентиляции внутри созданной конструкции так тепло, что плавтися изоляция проводки? (так утверждают, якобы было...)4. При относительно громком воспроизведении звука резонируют металлоконструкции каркаса?Кому-то, возможно, покажется нелепым сказанное выше, но идеи это не мои, а людей занимающихся ремонтом, поэтому хотелось бы уточнить, насколько подобные опасения имеют место быть??
winter
Самое интересное, что на все вопросы можно бы ответить утвердительно (физика, понимашь).
Но!!!
1.Если трещинам суждено появиться то куда быстреее они появяться на (мокро)отштукатуренном потолке.
2. Не выделение тепла, а скорее изменение (или перепад) температур. ГКЛ, как и любой другой материал при нагревании расширяется (и при охлаждении сжимается). Но. Этож сколько надо светильников поставить? Это во-первых. Во-вторых при монтаже надо же учитывать эту особенность материала.
3. А кто мешает сделать вентиляцию? Ну и опять же, сколько светильников надо поставить, что бы расплавилась электропроводка ? Вообще-то на сайтах фирм, торгующих светильниками есть требования к последним, в т.ч. и по температуре, можно расчитать.
4. А могут еще обрушиться перекрытия. Но потолок, надеюсь не в ночном клубе строите?
Все выше сказанное, мое ИМХО!
Гость
Тогда это надо рассматривать с точки зрения не теории, а некоего опыта эксплуатации... Головой я понимаю, что физика - точная наука! Но!!!1. Между многоярусными криволинейными потолками предполагалось возведение натяжного потолка Cherutti (не ПВХ, холодный метод). Отсюда вопрос и очень существенный, а возможно и главный: как его крепить к гипсу, который занимает половину перимтера помещения? Ведь можно предположить, что торцевая отделка ГКЛ-ной конструкции не выдержит нагрузки натяжения??? Что же можно придумать? :( 2. Ответ таков. "Звёздное небо" - 18 шт по 10 Вт, ригельная конструкция с внешней и внутренней сторон 1-ый уровень - 4 шт по 35 Вт + карнизная подсветка люминесцентными светильниками 8 шт по 8 Вт (идут в кармане над 1-ым уровнем) , 2-ой уровень 3 шт по 20 Вт, зона спальни - 1-ый уровень 2 шт по 35 Вт, 2-ой уровень - 3 шт по 35 Вт, 3-ий уровень - 2 шт по 50 Вт. Уровни считаю от потолка... Весь свет от Feron (Китай), на 12 В, трансформаторы импульсные (отечественные), с плавным включением, на сайте про "тепло" ничего нет...3. Вентиляция? Конечно, такая идея сразу пришла в голову... Но, если я правильно понимаю, речь идёт об установке именно вентиляторов?? Или достаточно эффективности пары отверстий??? Что по этому поводу показывает практика?4. В квартире. 44 кв.м всего... :rolleyes: Уточнил: резонирующий звук металлокаркаса, якобы возникает, при привязке его к крепящим элементам натяжного потолка. Вроде барабана получается... И только в сочетании...
Если перекрытие ж/б плита, думаю за перегрев запотолочного пространства можно не беспокоиться. Бетонная плита и будет выполнять роль теплоотводчика.
Гость
Да, совершенно верно, перекрытия многопустотные панели толщиной 220 мм, т. е. бетонная плита. Дом серии II-18/12. Это получается я соседям "тёплый пол" сделаю???... ;)
1 Натяжной потолок нужно крепить к каркасу а не к гкл для этого доп. профиля устанавливают, для криволенейной поверхности через 15см для прямой через 30см можно и чаще Сильное натяжение нужно выдержать?2 Ну это не так страшно плита перекрытия в себя и не такое тепло заберёт3 Думаю не нужна и потолок дырявить не нужно4 Очень даже может быть особенно от мощного сабвуфера тут дело тонкое и наверняка ни кто не скажет, но от сильного баса не только потолок но стекла и посуда в шкафу у соседа забренчит :)
Гость
1. Безусловно - крепить только к каркасу! Но, строители утверждают, что профиль для криволинейных поверхностей, весь изрезанный и изогнутый не выдержит... :( Думаю, что тянуть будет по-взрослому. Ибо ГКЛ конструкция занимает примерно половину периметра помещения и треть его площади... Что же можно тогда предпринять???2. Отлично! Соседям сверху - подарок к весне (будем её приблежать!) - "тёплые полы"!!! :rolleyes: 3. И я бы не хотел дырявить, устанавливая вентиляторы... Это же луноход получится, а не квартира...4. М-да... 100 ваттный по номиналке сабвуфер. И, когда киношка зрелищная, уже на 60 % мощности чувствуешь плоды труда звукорежиссёра внутренностями...Тогда такой вопрос. Если усиление ГКЛ конструкции повлечёт существенное увеличение стоимости, не лучше ли воспользоваться тогда полностью технологиями натяжного потолка, например CLIPSO??? Стоимость будет сопоставима?
Гость
Ну, понять сколько будет стоить не сложно: рассчитают... А как считать возведение ГКЛ конструкции с учётом изложенных выше требований??? Это "индивидуальный" подход?? Где можно посмотреть (узнать) расценки? Может кто возьмётся за этот заказик?! :rolleyes:
Подход "индивидуальный" а чтоб кто то взял заказик нужно знать где вы проживаете :)
Гость
Москва. В 25 км на север, по Ленинградскому шоссе, есть город под названием Зеленоград!... :) Буду черезвычайно признателен за любые рекомендации грамотных и квалифицированных исполнителей моего пректа! :rolleyes:
Гость
Ну так что, никто не возьмётся? И даже никаких советов, кто мог бы??:huh:
