Правильная эксплуатация кондиционера
Вопросы чайника, но хочется понимания по следующим вопросам - правда ли , что кондиционер работает только при закрытых окнах и дверях в помещении в котором он установлен и как отразится на работе кондиционера ситуация, когда кондиционер расчитан на определенную площадь, а двери в другие помещения будут открытыми (ну и скажем окна)? Вот еще вопрос - скажем на улице +35, правильно ли для ощущения комфорта выставить режим охлаждения с температурой +30 (или можно , скажем +20)? И вообще, как по-Вашему мнению правильно эксплуатировать кондиционер?P.S. Кондиционер пока не приобрел, но остановил свой выбор на модели MHI SRK20ZJ-S.Спасибо
Работать-то он будет, только эффекта не почувствуете. Потому что охлаждать он будет не комнату, а все помещения квартиры, а при открытых окнах - еще и улицу. А для тотального охлаждения улицы силенок ему не хватит :)
Врачи говорят, что правильная(комфортная) разница до 10 градусов. При большей разнице организм находится в стрессовом состоянии, от этого и простуды, кашель, сопли.
Да работать будет. Только, как сказали выше толку будет ноль при открытых окнах.При открытых дверях в другие помещения толк будет, только если в помещении, где установлен кондей выставлять градусов 16...Врачи не рекомендуют делать разницу между наружной и внутренней температурой более 6 градусов. Иначе есть шансы заболеть.
Вот небольшая статья о принципе настройки кондея:Итак, давайте же разберёмся, как правильно настраивать кондиционер. Запомните, любой кондиционер работает на основе хладагента, с помощью которого и охлаждается воздух. Довольно таки часто люди заблуждаются, думая что, чем ниже температура на дисплее выставляется, тем будет ниже температура, выходящая из кондиционера, и тем быстрее помещение охладится. Но это не совсем так. Температура, которая будет выставлена вами, говорит о том, что при какой температуре перестанет работать наружная часть кондиционера, которая потребляет электроэнергию. Одним словом вы контролируете, не воздух, а сам термостат.Допустим, мы выставляем температуру 23 градуса, отключается наружная часть, когда градус температуры на датчике, достигнет 21-22 градуса, это при условии охлаждения и включится при 24-25 градусах. То есть кондиционер будет поддерживать температуру, которую вы задали.А что произойдёт, если выставить температуру 16 градусов? Летом, кондиционер не сможет довести комнату до 20 градусов, иными словами, кондиционер будет напрасно мотать электроэнергию и беспрерывно работать. А комнатная температура может и будет на один градус меньше. Правильное выставление температуры – это отличная экономия электроэнергии.
