Полки из гипсокартона
Подскажите как сделать каркас для этих полок из гипсокартона
Вроде тоненькие получаются, как их сделать достаточно жёстими?
Вот фото.
Как вариант.Раствор залей в опалубку из гипсокартона.т.е. низ и боковину зашей.а потом цпс закатай.Это если кардинально жестко.вариант номер два.Врезать фанеру в эти проемы зафиксировать по краям и обшить гипсокартоном.без профилей в общем.
может не прям такие тоненькиииз ПН например получится?
с профилей хлипковасто будет.вариант номер 3.Спросить дизайнера как он представляет их выполнение этих полок практически.
дизайнер тут на форуме :) , Алеф, его рисунок :rolleyes:
СергейЗ
мдф 20мм или склеиные между собой два листа по 16мм под покраску-крепить в стену и по бокам получится жестко и от ГК по фактуре оличатся не будет.На крайняк можно использовать вместо МДФ листы ДСП 16мм в жесткости чуть проиграете и лишний гемор в виде шпаклевания и шкурения.
Изменено пользователем СергейЗ
крепить в стену
а как мдф этот крепить в стену чтоб крепежа небыло видно?а с гипсокартона никак?
Нет смысла заморачиваться с ГКЛ.Полку из фанеры/МДФ/ДСП крепить в заранее подготовленные пазы в боковых конструкциях и по желанию - к стене. Материал и толщину надо подбирать в соответствии с предполагаемой нагрузкой.
Нет смысла заморачиваться с ГКЛ.Полку из фанеры/МДФ/ДСП крепить в заранее подготовленные пазы в боковых конструкциях и по желанию - в стене. Материал и толщину надо подбирать в соответствии с предполагаемой нагрузкой.
совершенно верно,лучше и с боков,и в стену(мдф и дсп имеют нехорошую привычку провисать...)
ага, значит эти полки вообще надо мебельщикам доверить и не браться за них, думать как и из чего сколхозить, так :) ?делать только эту нишу из ГКЛ а полки потом мебельщики пусть вешают?а как можно отделать эту нишу, покрасить, обои или есть более симпатичные варианты :rolleyes: ?Всем спасибо!
лучше конечно чтобы мебельщики сделали ТОЧНО ПО РАЗМЕРАМ :) ,но ставить лучше вместе,аккуратно и не торопясь :) нишу покрасить(общее вИдение интерьера уже есть? Как покрасить нишу-решим вместе ,"покрасим" виртуально для начала,я постараюсь найти время )
нишу покрасить
понял, эначит надо шпакевать хорошенько
обои будут, цвет пока не выбрали
спасибо огромное :rolleyes: !!! сам бы х.з. что натворил :) нишу для ТВ тоже красить?
СергейЗ
Если сделать полки из два по 16=32мм и покрыть их венецианкой будет эффект мраморной полки(есть недорогая венецианка от компании ВГТ россия например), а внутренность ниши чем то матово бархатистым (типа вельветекс или аналог варианты)
лучше конечно чтобы мебельщики сделали ТОЧНО ПО РАЗМЕРАМ smile.png ,но ставить лучше вместе,аккуратно и не торопясь
сперва делается ниша/каркас, всё зашивается гипсокартоном, краситься и в конце устанавливаются полки? эти полки на шарниры и по бокам на какой-то крепёж ? чёт я запутался
stroika ,так это всё-таки работа на заказчика ,или своё? Просто не совсем понятно,потолок с нишей приняли как есть? А всё остальное пространство? "Прихожая" на рисунке была,но на фото не видел.Просто если хотите совсем хорошо и красиво-надо больше информации.И с этим всё-таки уже лучше обратно в тему про дизайн...
венецианкой
я не умею работать венецианкой :(
типа вельветекс
что это :) ?
почему именно 2
не моё, у очень хорошего знакомого заказчика :)
приняли отлично и хотят именно такой потолок и такую нишу :)
конечно хотим, информацию предоставлю какую надо будет
хорошо, просто предпологал что полка из гкл будет и хотел уточнить как её крепко сделать чтоб не рухнула
спросИте у Лельки! Она знает :) .Что такое по-Вашему шарниры? Тему про скрытый крепёж смотрели?Можно готовые полки ,покрытые ,к примеру, защитной плёнкой на время монтажа,установить на место.Далее окончательная отделка,покраска и когда уверены что всё получилось,сняли плёнку-готово. 3-4 точки крепления к стене (на длину полок 1,5-2 метра) вполне достаточно.
СергейЗ
Учиться никогда не поздно, тем более сложного ничего (как говорит мой товарищ на всю декоративку-"говноляпство"), в нете есть мааса видео материала по нанесениюВельветекс набери в поисковике посмотри картинки-это декоративная краска бархатисто матовая наносится кельмой или шпателем2*16 потому что мраморная плита в 16мм миф, да и 32 всяко крепче
