Полки из гипсокартона
такое по-Вашему шарниры? Тему про скрытый крепёж смотрели?
смотрел, так же думаю полки крепить будут, на длиные болты и по бокам какими-то симпатичными крепежами
Учиться никогда не поздно, тем более сложного ничего
да уж, надо пробывать конечно
потому что мраморная плита в 16мм миф
так не с мрамора ведь эту полку делать???
СергейЗ
так не с мрамора ведь эту полку делать???ну так эффект то мраморный достигаем.
сумеете сделать боковой крепёж скрытым-делайте.Открытый,какой бы он ни был симпатичный-не стОит!Можно и без него,не упадут полки.Штифты(те самые длинные болты) плотно,без люфтов, входят в отверстия в полке.Крепёж на пластине,сделанный в пром.условиях,точен.Если будете сами размечать и крепить к стене-точности разметки стОит уделить особое внимание.
Эффект мрамора достигаем(зависит от мастера.Может и эффект фигни получиться )Но в данном случае светлая ламинация под дерево или однотонная будет в самый раз."Мрамор" должен быть использован обосновано.
а с гипсокартона никак?
Как,
только профиль нужно использовать не меньше чем 75мм, то есть полка будет 100мм толщиной. Вылет (консоль) тоже имеет значение. Какой ширины планируется?
Вот на фотке полка, там пролёт метра три (хорошо чтоб не больше, чтобы профиль целый, не резанный был), а ширина около 40см. В крайнем случае можно перемычки (подпорки) из того же гипса оформить.
пока не определился
больше трёх метров не будет
10см толщина, громоздкая полка, гкл тут лучше не применятья за мебельные щиты
Sano, тут зависит от того как рассматривать эту стену. Если как стену с полками, то возможно вы и правы, а если рассматривать её как стену с нишами,
то расстояния между нишами могут быть и больше. :D
  • 4 месяца спустя...
Прошу совета. Собираюсь соорудить книжную полку из ГКЛ. Она будет располагаться над спальным местом. Так вот захотелось вмонтировать в неё мебельные точечные светильники. А очень толстую полку не хочется. Профиль куплен 28 мм. Можно туда разместить светоточки? Для вентиляции можно немножко дырок насверлить в полке, но всё равно опасение есть - книжки вдруг будут сохнуть... Опять же не круглые же сутки этот свет требуется, так, часика на полтора.
Есть мебельные светильники, они вообще встраиваются в полку толщиной 25 мм. Лампочечки для них не более 10 ватт, светят скорее декоративно, читать под ними не очень. Кроме того, есть светильники не только врезные, но и накладные. Мне они правда не очень нравятся.
