Дверной проём
panzer
Опубликовано (изменено)
Вечер добрый! Помогите советом! Задумал поставить новую дверь в комнату,отодрал наличники (померить коробку) и ужаснулся! Каркас из бруса криво держит гипсовые какие то плиты,в щели напихан раствор,который благополучно вывалился вместе с штукатуркой. Что делать: крепить коробку в то что есть,пенить и штукатурить / или до основанья всё разрушить,а потом... ? Справа встроенный шкаф из фанеры.post-54028-1296409082_thumb.jpg post-54028-1296409238_thumb.jpgpost-54028-1296409255_thumb.jpgpost-54028-1296409266_thumb.jpg
Изменено пользователем panzer
Каркас из бруса
Думаю можно оставить. Только зафиксировать пожестче. Размеры проема какие, если брус оставить? И какие, если убрать?
Весь вычистить. После жесткого крепления бруса, все щели запенить.
Можно и так, и так, думаю. Зависит от размеров проема, надежности бруса и его несущей способности. Вдруг на нем вся стена держится.
Между брусьями почти 900 мм... Значит всё нормально,так всё и делалось раньше?
Оставляй брус.
Закрепи брусья, ставь коробку (закрепи жёстко), главное не забудь в щель между дверью и коробом (по всему периметру) что ни будь вставить, чтоб короб не распёрло. А то потом дверь фиг откроешь. После можешь пенить.post-31311-1296426392_thumb.jpg
