Нужен совет по перепланировке 2-х комнатной хрущовки.
Добрый день.Подскажите пожалуйста варианты перепланировки,дизайна, этой односторонней без балкона квартиры.СпасибоСоветуют убрать внутреннюю перегородку между спальней и кухней.Но что то и незнаю лучше ли будет так.Или оставить все на своих местах.
А можно ли ломать??? Последствий не будет??Сам хочу перенести стену между кухней и комнатой в пользу кухни но как-то боязно может кто посоветует что???Просто как-раз на этой стене стык плит (см.фото)
Изменено пользователем ТОХЫЧ
Рассказываю о 2-х подводных камнях.- газ. Газовый прибор должен быть в отдельном помещении.2-х комнатная - уже можно при одной изолированой комнате.- стены. Если целиковая плита - требуется разрешение.Если плита - перемычка с заполнением проёма гипсолитом - можно. Т.е. - потом узаконить можно.ЗЫ. Виталий, ещё раз капсом тему наберёшь - уйдёшь в баню суток на трое, как рецедивист. Ок?
- газ. Газовый прибор должен быть в отдельном помещении.- стены. Если целиковая плита - требуется разрешение.Если плита - перемычка с заполнением проёма гипсолитом - можно. Т.е. - потом узаконить можно.
Так кухню ни кто и не трогает просто расширить И как узнать гипсолит или плита??? дом постройки 58г панельИ если все таки ни кто с таким не сталкивался и дельных рекомендаций дать не сможет может тогда посоветуете куда можно обратся чтобы получить консультацию по поводу сноса стен.Ну к примеру чтоб дядька пришел и сказал что эту стену можно ломать без нарушения всяких там сводов и правил а эту не трогать! Изменено пользователем ТОХЫЧ
а если газовый прибор убрать и поставить электрический ? тогда вопрос по газу отпадает ?
так а зачем вообще газ трогать то? Ведь вопрос то совсем не в этом.
Просто интересно может кто сталкивался с перепланировкой в данной серии домов.
http://www.novostroy.su/i...articleId=16
ТОХЫЧ
606 серия. Стенки все из гипсоговна, молотком разбить можно без проблем. Несущая стена только центральная, на вашем плане этажа ее хорошо видно, отделяет большую комнату от коридора. Коробка санузла - литая, бетонная.
Снос перегородки интересен тем, что ж/б балка под потолком останется и будет все портить. Балки вообще самый главный гемор домов этой серии.
ТОХЫЧ
Т.е. сан узел трогать нельзя? Просто помимо расширения кухни за счет маленькой комнаты предполагается и ванную комнату расширить.
Да балка-ЗАРАЗА!!! :)
ТОХЫЧ
Можно, она не является несущей. Просто технически это гораздо сложнее, резать насквозь болгаркой и выдалбливать кусками.
Расширение санузла за счет жилой площади запрещено. Только в пределах коридора.
Так за счет коридора и получится часть коридора сместьтся в комнату а ванная комната в коридор.Вот как то так.
