Укладка ламината в нестандартном помещении
TanT
Есть помещение нестандартной формы + необходимость уложить в нём ламинат. Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость в закутке укладывать ламинат в шахматном порядке (вариант 2) , если там спокойно ложится цельная доска? Можно использовать вариант 1? Заранее спасибо P.S. укладывать доски в ином направлении не планируется габариты закутка 116 Х 126 см ext_5c99dd0eb4a9f5d8275f07aa270db9f6.jpg
Да
Нет
P.S. правильно я понимаю, что шахматный порядок обеспечивает качественно сцепление в том случае если в ряду несколько досок? и соответственно при длине ряда не превышающем длины одной доски такой вариант излишен?Теоретик я пока :)
Если швы соединений не видны ,то нет никакой разницы целые или куски.Если швы видны,то этот закуток будет отличтся как пятно.
А может, вот так лучше?
Не лучше. В закутке цельные доски. Только первую доску ряда после закутка, у которой шов торцевой совпадает с углом закутка и соответственно концом доски, надо переместить, чтобы создать разбежку между длинными рядами и закутком. Надеюсь понятно объяснил.
Разница в прочности. Это элементарно.
Да тут даже и первую не надо стыковать, если до неё, в предыдущем ряду стык в проём не выходит, она же от стены до стены. Тут вообще вопрос упирается в нравиться - не нравится. Не на столько уж и не прочно, если будут стыки.если пилить неохота, то целые, если охота, то не целые. Не хотите нарушать рисунок - пилите. Вопрос не стоит так строго НЕЛЬЗЯ или ЛЬЗЯ. Делайте как хотите.
