углы стен из гкл
влад
кто подскажет как правельно собирать углы стен из гкл пробуем никак неполучается может есть рисунок или фотка,я собираю так два крайних профеля становятся друг к другу под углом 90гр,получается что профель крепится к стене одной стороной подвесом так как с другой стороны неподлезть а посередине эти два профеля скручиваем уголком из куска подвеса правельно ли это и как правельно угол собирать можно где рисунок глянуть или может сами каркндашём черканёте буду признателен.спасибо
untitled
обязательно ли в углы внутреннии ставить металический уголок?7
Совсем не нужно
А как быть в случае облицовки стен на потолочный профиль, 60х27?
  • 1 год спустя...
А как правильно собрать профиль чтобы поставить две стенки перпендикулярно друг другу (буквой "Т" )? так же как на картинке или другие варианты есть? (требуется перегородить помещение пополам, а затем одну половину разделить на 2 части)
сначало собираешь перегородку с дверями, зашиваешь ГКВЛ, к нему ПН и дальше
  • 1 год спустя...
А можно ли при обшивке стен гипсокартоном на потолочный профиль 60х27 из-за невозможности крепления подвесов в угловом пространстве саму стойку отодвинуть от угла на 100 мм, таким образом получив консоль гипрока в углу, или гипрок обязательно должен быть закреплен по периметру? может есть другие решения.P.S. то что было показано выше не подходит!
я собираю углы так.отрезаю два профиля ПП одинаковой длины. складываю их вместе, как показано на рисунке, и скручиваю клопами в местах пяти-шести. креплю к стене половинками подвесов (см. опять же рисунок) всё - угол готов.post-17584-1236326264_thumb.gif
      • 261 ответ
