Какой размер плитки на кухню?
Не, все ок, я вижу раскладку в оригинале, спасибо! А как же так - по площади получается 13,68, а с учетом подрезки на елку даже двух метров дополнительных не хватает? :(
Как показывает раскладка, слишком много расходного материала, даже не знаю что тебе посоветовать, я бы взял последнюю раскладку, из таких соображений:2 елки-столбика по центру= целых плиток 84 шт (1 столбик 42 плитки)по краям используем одну плитку-обрезая края=примерно 23 плиткиИтого 107 пл. Остается 10 на оставшиеся пробелы.А вдруг не хватит? Для тебя это вообще проблема? Как она у тебя заказана ПОД ЗАКАЗ? Или это складская программа, только в наличии нет?
Я себе распечатал твои раскладки, еще раз потом поштучно пересчитаю. Если не хватит, придется еще раз заказывать. Заказ подразумевает прямую доставку из Италии, т.к. на складе такую плитку не держат - не ликвидна. Мой заказ придет 23-го марта стабильно, но неделя на коррекцию заказа, я думаю, есть. Один лишний метр, если что, обойдется в дополнительные 80 долл, поэтому я буду тщательно считать. Хочется елкой положить, но тот вариант, где елка не по центру, мне больше нравится - почти целые плитки около стены будут на виду, а с дургой стороны закрываются мебелью.
Ну тогда считай, думай. Только имей ввиду, это важно, каждая произведенная партия имеет свой тон и калибр, наверно знаешь. Так что подумай, на тот случай, если ты будешь дозаказывать, возможно у тебя будет другая партия, соответственно добивай там где разнотон не будет виден, под мебелью.
