Плитка кабанчик
а как насчет межплиточного шва? При кабанчике 7,5 на 15 см хотелось бы минимальный шов порядка 1мм... Плиточник говорит мало :( (Кабанчик испанский качественный - на кухонный фартук).
Я меньше 2 мм не делаю, но затираю как можно качественнее, протираю и промываю до товарного вида, заглаживаю швы. Если уделить швам внимание, то они не будут портить вид совершенно и будут смотреться хорошо независимо от толщины. Плиточник тоже человек, где-то может упустить шов (сдвинулся как-то), и этот косяк на тонком шве будет виден. Если плитка неректифицированная, то отклонения размеров будут всегда, и это может быть подчеркнуто узким швом.
  • 4 года спустя...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть-почитать об уклдаке такой плитки.
Выкладывать плитку буду в первый раз.
@Бонис,
Спасибо за видео!
У меня уже шкафы и подрозетники установлены, сейчас необходимо фартук выложить. Буду еще устанавливать отбойник 3-4 см между стеной и столешницей.
Скажите, откуда лучше начинать первый ряд, от столешницы или от отбойника?
1)От столешницы. Тогда отбойник будет неплотно прилегать к плитке, так как плитка с фацетом.
2)От отбойника.
3) От столешницы. Подрезать плитку с учетом того, чтобы рамка розетки не висела в воздухе.
Кому как нравится и удобнее:
- Можно плинтус вообще не ставить. Зачем он? Пойти плиткой от столешницы.
- плиткой от плинтуса
- положить плитку так, чтобы под плинтус зашло 5 мм плитки - визуально будет как целая от плинтуса.
Наверное 6 мм
А от чего это зависит? Насколько ровная стена?
У меня стена с перпадами 1мм, максимум 2мм местами, на 2м правило.
Надо пробовать и смотреть на получающийся слой (чем меньше слой, тем плитка будет лучше повторять поверхность и будет меньше взаимных перепадов), и на заполнение тыльной стороны клеем (чем меньше гребенка, тем меньше степень заполнения). Если клей хороший и стена крепкая, можно сделать заполнение и небольшим. Если стена рыхлая или клей слабый, то заполнение лучше сделать побольше.
@Бонис,
Уже выложил 3 ряда. Кладу плитку впервые. Благодаря вашим видео и советам получается неплохо.
Посоветуйте, пожалуйста, затирку. Цвет - белый.
На белой плитке и затирку сделайте белую. Если она сероватая, недавно встречал этой же фирмы - может цементика добавить, сделав оттенок немного серым . чтобы меньше грязнилась - после затирки пропитка или в затирку добавить латексную добавку. Литокол Идростук, Киилто Стронг и т.д., у всех производителей она есть, но не всё продается.
Если название производителя - любая импортная. Российский Церезит СЕ40 и Мапей УльтраколорПлюс не знаю, может и не стоит. Надо спрашивать. Киилто и Мира наверное пойдут. Литокол с Идростуком тоже.
Смотрю на сайте Литокола. Имеется Litochrom 1-6 Luxury 2кг за 250р. Разбавляется водой, она идет уже с защитой, пропитку добавлять не надо вроде.
http://www.litokol.ru/products/lito...-1-6-luxury/
Подойдет для меня? В нее же не надо добавлять Идростук?
Стоит ли заморачиваться с эпоксидной затиркой?
Хотелось бы конечно, чтобы цвет дольше держался и шов не пачкался.
Не надо.
Если в деньгах не ограничены)))))
Ограничен. Только в деньгах дело?)))
@KGB,
Литокол Luxury - хорошая затирка? Или есть еще лучше?
Чтобы шов был лучше защищен - есть пропитки для швов. из плиточных самая на мой взгляд лучшая - Kiilto Seal, но и самая дорогая. Хотя не дороже пропиток для натурального камня на растворителях. Хотя, возможно, у затирок, в которых все включено, водоотталкивающие свойства и так есть. Например затирка от Киилто плюс Киилто Стронг (добавка, 1:5 с водой), через какое-то время не хотела вбирать в себя пропитку. Это небыстрая затирка, и окончательные свойства набирает не сразу.
Белая затирка Литохром Старлайк по моим и чужим наблюдениям имеет вероятность пожелтения. Могу ошибаться, но такое ощущение есть и у меня один случай был. Делал Мапей Керапокси (не Керапокси Дизайн) - довольно меленькая по фракции, но очень тяжко запихивается в шов и мыть ее надо теплой водой, иначе тоже тяжко моется. Последние случаи затирал ею.
Но потом стал спокойно относиться к цементным затиркам, т.к. по большому счету не вижу их недостатков.
Отвлеклись от темы.
@Бонис,
Расскажите, пожалуйста, технологию затирки (цементная) данной плитки. Или может быть есть видео, где можно посмотреть? На вашем канале не нашел.
