Плитка кабанчик
- затираю не кабанчик, но с аналогично скошенными краями.
Затирать так же, как и ровную плитку. Из-за скосов запихивать в шов более трудоемко, в остальном так же.
С такой затиркой, как у Вас, не сталкивался
@Бонис
Спасибо за видео!
Скажите, какой инструмент использовать для затирки моей плитки 10х20см, выложенной в шахматном порядке?
1) Гладилка (шпатель с резиновой подошвой, с ручкой) или обычный резиновый шпатель белый.
   Гладилкой по-моему быстрее получается, но цена ее около 500руб.
   Посмотрел гладилку Литокол, у нее размер 115х200мм - короткая сторона получается великовата для моей плитки. Удобно ли ей будет?
2) Какую губку использовать? Обычную поролоновую или целлюлозную?
   В губке с волосатой частью нет необходимости? Она используется для эпоксидной затирки?
3)Необходима ли будет брызгалка (для швов) смачивать швы, а потом затирать? Или этот процесс выполняется только для эпоксидной затирки.
4)Необходимо ли применение кислотосодержащей смывки (например Litoclean).  Или цементная затирка смывается водой?
Хорошая
Вы пользовались затиркой Litochrom 1-6 Luxury ?
Если пользовались -скажите, какие особенности учесть?
Буду затирать впервые, вот и столько вопросов....
Затирка как любая другая цементная затирка. Я сам про нее недавно спрашивал https://homemasters.ru/forums/topic...-ispolzoval/
Особенности, ну это не только этой затирки, надо точно отмерять соотношение воды, иначе может быть изменение оттенка цвета
В теме о затирке швов я выкладывал подробный мой принцип работы цементной затиркой. Я боюсь, что останется несмываемый налет, поэтому не даю ему крепко высохнуть на плитке и постоянно протираю. Такой мой подход - к любой незнакомой затирке. Потом может выясниться, что налет оставить не так страшно у таких затирок, как киилто и церезит се40 аквастатик, но литокол с идростуком или мапей ультраколор плюс лучше протирать, пока налет не превратится в безобидную пыль. Насыщенные цвета от постоянных протирок теряют насыщенность, тогда лучше эпоксид.
