Профиль как в ИКЕЯ.
libero
Может кто подскажет где можно приобрести полные комплект профилей как в ИКЕЯ у серии ПАКС/КОМПЛИМЕНТ, а точнее подвесная система шкафа купе, каркасный фасад, фасадные рамы алюминий, под тонкий пластик.Встречал похожие, но не нашел поперечных профилей(горизонтальных), под тонкий пластик, внешняя видимая чать не шире сантиметра.Одним словом ищу полный комплект для такой системы. :)И еще сложно ли сделать эти фасады самому, при условии что впервые, но руки откуда надо растут?;)
libero
Если нужно именно как в Икее - то в Икее или нигде.
Если нужно что-то подобное, то объясните понятно, а лучше фото дайте.
max_fox Там алюминевый профиль для рамных фасадов, но в него вставлен тонкий пластик 1 мм где-то и вроде без уплонителей.
Стесняюсь спросить - а этом будет именно шкаф-купе? Со вставкой из пластика толщиной 1 мм? Я как-то в Икее не силен, но юзабельность такого шкафа мне представляется сомнительной.
Alice Tracy Как уже писал там подвесная система. Рама довольно жесткая из профилей, ну а пластик так как элемент фасада, вместо стекла и т.д. Это наверное понятно уже.Ну то что попой на него не опереться это я соглашусь, но и на стекло 4 мм в любом шкафе я бы облакачивался с большой осторожностью)) тем более если оно большого формата.Помоему свою декоративную функцию он выполняет.. а толще зачем???.. слишком не прогибается стоит жестко, если брать экземпляр из ИКЕЯ..Да и какая разница 1, 2, 4, 10 мм, если нужно внешний вид?:) помоему только в цене)))К тому же там был образец с шириной двери 1.5 метра, вполне все прилично двигается и юзается))))
Просто такой большой и тонкий парус мало того, что легко проткнуть (это сейчас кажется, что его протыкать нечем и незачем :)), он легко выгнется широкой дубленкой, висящей на широких плечиках, после чего так же легко может выскочить (тем более что поперечины, как я понял, с очень неглубоким пазом). Но если реально щупали эту дверь со вставкой 1 мм и она не вызвала паники - спорить не буду. Просто я по своему опыту не сталкивался во вставками тоньше 4 мм и соответственно профилями под вставки толщииной 1-2 мм.
Как и говорил что толщина как пластика так и профилей все на глаз.. но он был там точно не толще 1-2 мм, просто видно даже разницу со стеклом в таком же профиле.Там и профиль видно что под стекло немного другой идет..И все это пока сравнения уточнения для себя что лучше и выгоднее. идет выбор между подвесной системой и опорной, выбор вставок и вообще дизайна фасада))Так что чем больше мнений и советом тем для меня лучше.Опять же если использовать подвесныю рамочную систему.. то что туда можно вложить: стело-пластик 4мм,что будет дешевле, расматриваю вариант с белым глянцем, стекло можно поклеить, тогда как понимаю будет дешевле чем пластик(точные цены не считал.. так присматривался только) что-то ламинированое древесное такой толщины не попадалось. Сразу хочу сказать что дверей по 1.5 м не планирую.. скорее всего будет 4 по 75, хотя хочется три, но внутреннее наполнение не позволит(((Так че-то увлекся)))
Сушествуют мебельные панели это ламинированый оргалит(жеский двп) он 4мм 0,92х2,44. :Dстоит помоему 450 руб листцветовая гамма большая
Появилось еще пару вопросов, есть такая Система PS10, Cinetto, и система топ лайн 22, в какой-то из них написано что для 3-ех дверей. Но что мешает повесиьт 4 двери на такую систему? Или можете посоветовать какую-то другую систему для подвеса дверей?И так же всплывают вопросы по сложности самостоятельной сборки такой системы?
По поводу раздвижных систем попробуйте обратиться сюда:Москва, ул промышленная д 11, стр 8. тел 5188596 . называются "Мфурнитура", в любом поиске найдете на перовой старанице линк на сайт. На сайте картинки подвесов оч подробные.
